Зачем такая большая глубина заложения фундаментов ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Зачем такая большая глубина заложения фундаментов ?
Непрочитано 10.08.2020, 14:54 #1
ignor
Доброго дня.
Имеется трехэтажное здание блочное здание 80-х годов XX века постройки (типовой проект 65-426/1) + отдельные листы проекта и геология (все тех же годов выпуска).
В проекте какая-то чересчур большая глубина заложения фундаментов, хотя по геологии не понятно, зачем так сделали.
Есть мысли, зачем так заглубились ?
Файлы прилагаю.
Тип файла: pdf Project_фундаменты.pdf (672.6 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: pdf Project_геология.pdf (2.71 Мб, 104 просмотров)
Непрочитано 10.08.2020, 15:13
trir
пески, морозное пучение
trir вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 15:15
Гамадрил Гималайский
Смею предположить, что пытались пройти два верхних слоя: насыпь и супесь пластичную. А может еще и неоднородные пылеватые пески
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2020, 15:37
ignor
Район строительства - Москва, нормативное промерзание для песков ~1,5 м
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Насыпь - 2 метра максимальная мощность (как раз по высоте подвала) , да и пылеватые пески вскрыты только в одной скважине
ignor вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 15:54
А пластичная супесь?
Непрочитано 10.08.2020, 16:02
trir
фундаменты фиг разглядишь, но там везде примерно 2 метра заглубления
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2020, 16:14
ignor
она тоже только в скважине №6 и то мощностью всего 1 м.
прикладываю еще одно фото получше качеством.
заглубление больше 2 метров от уровня подвала.
Тип файла: pdf Project_фундаменты2.pdf (869.8 Кб, 86 просмотров)
ignor вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 16:38
Тогда не иначе как бомбоубежище под подвалом спрятано
Непрочитано 10.08.2020, 17:21
trir
в 3d всё построй - и всё поймёшь, нормально там заглубление
trir вне форума
Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения. мозголом из Самары Основания и фундаменты 27 23.11.2024 14:31
Глубина заложения внутреннего фундамента неотапливаемого здания guliya Основания и фундаменты 9 12.08.2019 13:34
Глубина заложения подпорной стены. guliya Основания и фундаменты 2 09.07.2019 12:51
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
