Точная маркировка фланцевого болта
Offtop: Странно, что манагеры виноваты, хотя объяснить не можете Вы. Ну да ладно)
Не понимаю, что мешает просто на словах указать, что те же болты нужны по DIN 6921 с зубцами. Конкретного обозначения нет. Если уж нужно как-то конкретно описать, то можете указать как-то так.
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 26.12.2014
Winston Smith
Находил подобное. А как на счет размера насечки? ![]() Мелкая насечка просто врежется в краску и провернется вместе с ней, забьет. От того и ищем крупную насечку, чтобы до металла продавливало |
А никак)
Во-первых, на фото два разных болта. Вроде даже диаметр у левого побольше. Для корректности сравнения хочется увидеть разные насечки на одинаковых болтах. Думаю, что зубья плюс-минус одинаковые, а их геометрия характеризуется техпроцессом на конкретном предприятии-изготовителе. Но оговорюсь: с такими болтами столь пристально я дело не имел. Я поискал в интернете, и нигде нет указания на разделение этих болтов по размеру зубьев. По типу поверхности прилегания фланца есть, но не более. Во-вторых... Ну посудите сами: Вы не можете найти в интернете конкретную маркировку этих болтов-гаек. А как поставщику их найти и быть уверенным, что нашёл именно то? Я уж не говорю, что впоследствии выкрученный и случайно потерянный болт может стать нерешаемой проблемой. Так ли принципиально использование именно таких болтов именно с таким типом фланца именно с таким размеров зубьев? |
Здесь опыт эксплуатации.. наши коллеги перепробавали все типы стопорения, и пришли к крупной насечке, все прочие вываливаются - условия эксплуатации крайне тяжелые. На фото болты одинакового диаметра. Проблема в том, что поставщику не объяснить, даже с фото.
Украина (после Урала и Алтая)
У нас даже отгибные шайбы не выдерживали вибраций и разгибались. Контрили проволокой - проблему сняли.
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения? | BlackAlfaWar | Машиностроение | 0 | 13.05.2020 09:25 |
Условное изображение болта в продольном разрезе. | bartus | Tekla | 5 | 14.09.2018 21:37 |
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 | plz | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.01.2018 18:46 |
Маркировка осей а-ля СПДС | Tonic | Программирование | 19 | 31.07.2007 23:15 |
