Прозрачность линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прозрачность линий
Прозрачность линий
Непрочитано 14.08.2020, 08:09 #1
Прозрачность линий
vadimchaikin
Добрый день всем!
Может кто подскажет, как сделать слой частично видимым? Во вложении пример такого чертежа. На чертеже нужные мне слои ВК, а слой SD_AР выполнен невидимыми линиями. Он не мешает смотреть и в тоже время присутствует на чертеже. У меня создалась аналогичная проблема: мне надо положить систему полива на чертеж ГП. А на этом чертеже высоты, пикеты, кресты. Все это мешает просмотру. Когда я блокирую эти слои, то они на экране становятся видными так же бледно, но, потом все же выводятся на печать. А на приведенном примере нет. Как этого добиться?
DWG 2010
ВК котельной.dwg (74.9 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 14.08.2020, 09:01
Сними свойство "Выводить на печать" для слоя. Файл не качал и не смотрел.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 10:10
vadimchaikin
это не совсем то, что мне надо. Если снимаю свойство слоя "выводить на печать" то этот слой просто не печатается и невидим. А мне надо его оставить видимым, но бледно и тогда этот слой не будет мешать. Во вложении тот файл, который я пытаюсь откорректировать. На чертеже куча ненужной мне информации, которая мешает, а в предыдущем письме то, что пытаюсь получить
DWG 2010
ГП(Подоснова).dwg (1.12 Мб, 13 просмотров)
vadimchaikin вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 16:47
exez
Когда блокируешь слой "тусклеет" он только в автокаде, печатается же согласно заданному цвету.
Что бы сделать что то тусклым при выводе на печать, нужно назначить соответствующий цвет слою/элементу (в зависимости от того как организована работа).
В общем вопрос организации рабочего пространства.
Ну и при печати следите за тем, что бы таблица стилей печати была не "Monochrome"
exez вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 17:49
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от vadimchaikin Посмотреть сообщение
Как этого добиться?
1)когда нужно печатать: Настроить прозрачность слоев в диспетчере слоев и включить отображение прозрачности в настройках рабочего пространства и в диспетчере печати. Ps: не все плоттеры по бумаге "умеют в прозрачность", лечится переводом в пдф и печатью.
2)когда нужно работать: Настроить команду "изолировать слой" в параметр "блокировка и слияние" задав степень требуемую слияния. Ps: команда очень полезна и с параметром "отключить"
Linkshunter вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Суммирование длин линий ama AutoCAD 3 24.11.2012 17:06
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
