РД 11-02-2006. Приложение к акту скрытых работ (сертификаты) кто должен подписать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > РД 11-02-2006. Приложение к акту скрытых работ (сертификаты) кто должен подписать?
Непрочитано 17.08.2020, 11:11 #1
majnun
в последних изменения к данному РД появилось примечание №10 к пункту №2:
"в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта"
вопрос: Достаточно ли есть реестр подпишет представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию?
PTO Engineer & VBA coder
Непрочитано 18.08.2020, 09:02
juri18
Инженер
Сообщение от majnun Посмотреть сообщение
Такое можно допустить, если реестр скреплен с актом подписью и печатью того же представителя.
Если просто степлером, то нужны все подписи.
juri18 вне форума
Как правильно приложить сертификаты и паспорта к актам освидетельствования скрытых работ interbuilder Технология и организация строительства 67 18.03.2021 14:40
Кто должен подписывать акт скрытых работ dima1984 Прочее. Архитектура и строительство 10 28.10.2020 12:59
Сколько лиц из национального реестра должны подписывать акт освидетельствования скрытых работ? interior2k Прочее. Архитектура и строительство 0 26.10.2018 12:31
Где написано какие даты должны стоять при подписании актов скрытых работ? LEGO21 Основания и фундаменты 4 15.10.2014 18:36
Перечень скрытых работ в разделе КР необходим? Kolbasa5452 Технология и организация строительства 14 11.02.2014 09:55
