Как озвучить Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как озвучить Autocad
Непрочитано 18.08.2020, 05:22 #1
Zemlemer
Здравствуйте! Возможно ли прописать для AutoCad озвучку некоторых команд с помощью лиспа?
Непрочитано 18.08.2020, 07:50
| 2 #2
Чего?? В смысле - голосовое управление? Offtop: И по возгласу "*ля!" выполнять отмену последнего действия?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 07:53
Zemlemer
Нет, я имел ввиду только проигрывание звуков.
Например, чтоб квакало как-нибудь при запуске команды от.
Zemlemer вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 08:26
Сергей812
реактор на команду, наверно)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 08:31
Zemlemer
Манкировал раздел с описанием, что такое реакторы. Почитаю, спасибо.
Zemlemer вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 11:14
1 | #6
Квакать (теоретически) возможно. Как вариант https://nateholt.wordpress.com/2010/...olisp-utility/
Непрочитано 18.08.2020, 16:26
2 | 1 #7
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Квакать - это несерьезно. Надо хотя бы так:
Cooking with Half-Life SFX: Pelmeni
Иначе зачем это все?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 20:33
Семёныч
Сообщение от Zemlemer Посмотреть сообщение
Или пукало. Или рыгало...
Семёныч вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 21:27
1 | 1 #9
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да не так уж это и сложно, причем без реакторов. Надо просто переопределить команду Автокада.
Напоминаю, что для вызова истинной команды применяется префикс "." Например _.LINE (_ указывает на родное английское имя).
А если написать на Lisp свою функцию C:LINE и вызвать ее LINE, то она и будет срабатывать. А уж внутри нее можно что угодно вставить, хоть "пуканье".
Вот вызов любого звука (не пиканья) надо делать из файла и это чуть-чуть сложнее, это надо библиотечную функцию на на Лисп сделать. В ET есть функция acet-sys-beep, но она только пикает, хотя можно из пиканья с разными частотами подобие "музыки" создать.
А мы смеха ради делали замену команды OOPS (в русских Автокадах ОЙ) на свою, которая говорила на русском языке "Ой, бля!". Так, для баловства.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.08.2020, 14:55
skkkk
А что? Было бы прикольно. Запуск команд голосом - это уже что-то оригинальное. В дополнение ко всему множеству вариантов вызова команд. Прозвать этого товарища Арвтокадий, и ну его заданиями заваливать! Способ по скорости легко составил бы конкуренцию кнопкам на панели и ленте - как минимум. Интересно, можно ли на лиспе такую распознавалку написать? Полагаю, на чистом лиспе - сильно вряд ли. Или может, использовать API какой-нибудь Алисы?
Как же скучно я живу
Надо будет тоже побаловаться-поразвлекаться над коллегами и что-нибудь эдакое вворачивать при ошибках в виде звуковых комментариев, например, "Эй, кто-нибудь, уберите от меня эту обезьяну с гранатой! Эдак она мне весь мозг разворотит." Есть еще синтезатор речи в сети довольно популярный, с таким забавным голосом мужским.
skkkk вне форума
Непрочитано 20.08.2020, 15:38
CalcProg
не стоит обучать садистов.
после целого дня работы с 'музыкальным' автокадом наступят тяжкие последствия, от головной боли до рукоприкладства. ))))
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 05:05
Zemlemer
Изначальная мысль была - asmr прога.
Прочитал, что в играх озвучивают часто повторяющиеся действия приятными ненавязчивыми звуками.
Таким образом, игрок больше втягивается. Что, если и с Кадом сработает?
Zemlemer вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 05:26
CalcProg
это хорошо когда один в кабинете сидишь или в наушниках.
и даже в играх это современем надоедает.
автокад - куча повторяющихся команд. и вот охота тебе слушать по кругу без конца и начала: " линия. введите х, введите у, введите зед. укажите следующую точку или завершите команду". Особенно это будет бесить колег по цеху они понимаещь в данный момент круг рисуют, а им под ухо: " линия. введите х, у, зед или укажите точку".
Натуральный садизм.
знал одного чувака, так его раздрожал звук нажимаемых клавиш на клавиатуре. ))))
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 05:39
Zemlemer
Не проговаривание команд, а именно краткие звуки. Что-то вроде квакания.
Zemlemer вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 05:48
CalcProg
хочешь музыкальный синтезатор из автокада сотворить? )))
CalcProg вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 05:51
ShaggyDoc
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
Надо просто дать настройку "Отключать звуки".
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 06:02
Zemlemer
А как на LIsp взаимодействовать с файлами звуков - mp3 или около того?
Квакать - да, но можно ли воспроизводить аудиофайлы прямо из када?
Не поделитесь, как делали воспроизведение звуков? Через лисп никак не воспроизвести звуковой файл?
Zemlemer вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 07:09
Boxa
КЖ; C#
Никто не мешает на .NET написать лисп функцию для воспроизведения любой фигни или для озвучивания команд (text-to-speech).
Да и на лиспе свет клином не сошелся, все это проще и быстрее на .NET делать, вот только зачем?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 20:46
Zemlemer
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
К сожалению, Net не владею. Поэтому и спрашиваю, можно ли на Лиспе что-то подобное провернуть.
А зачем - выше писал, что хочу себе сделать версию asmrCad.
Zemlemer вне форума
Непрочитано 22.08.2020, 04:27
CalcProg
Не парься перкходи на лазарус. Проще не будет за то можно наваять всё, что хочешь. Да же свой "автокад с нуля". )))
CalcProg вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать Fredyk AutoCAD 4 05.07.2012 08:35
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) Immortal_6666 AutoCAD 9 06.06.2012 10:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
