Не могу прочитать чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Не могу прочитать чертеж
Непрочитано 18.08.2020, 16:25 #1
bimka
Здравствуйте. Я студент и мне дали задание дать названия всем компонентам сборки. Некоторые позиции никак не могу найти. Пожалуйста, помогите с названием пунктами: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 34.
Заранее спасибо.
Непрочитано 19.08.2020, 06:08
Включайте фантазию и называйте. Обойма, шайба упорная, шайба нажимная...
Непрочитано 19.08.2020, 08:16
| 1 #3
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Какая фантазия?! Пишет же человек, что не умеет читать чертежи...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 13:58
| 1 #4
oleg_ua
Не знаю как у машиностроителей, а у строителей к любой детали применимы термины "хреновина", херня", "хернюшка". Это если без мата. С матом ассортимент шире гораздо. И, что характерно, всем все понятно.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 15:33
2 | 1 #5
Сообщение от bimka Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
На приведенном рисунке один из вариантов приспособления к токарному станку с пневматическим зажимом.
На предприятиях раньше существовали целые альбомы подобных конструкций. СИ - это как я понимаю, стандартные изделия?
Как вариант можете использовать такие названия:
3 - кронштейн,
4 - Шайба сферическая. (ГОСТ 13438-68),
5 - Шайба сферическая...(ГОСТ 13439-68),
6 - Плита базовая,
11- Шайба сферическая.... (ГОСТ 13439-68 аналог. поз.5),
12 - Болт Г-образный (ГОСТ 15381-70) или Прижим поворотный,
14 - Кольцо упорное или просто стопор,
34 - Штифт (ГОСТ 3128-70, по стандарту он незакалённый, но в указанной конструкции он должен быть с термообработкой).
P.S. В приложении Альбом "СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ"
P.P.S. На мой взгляд, для стабильной работы приспособления, между деталями 3 и 12, должна быть ещё пружинная шайба.
Обеспечивающая гарантированное открытие Г-образных болтов при снятии штоком зажимной нагрузки в условиях наличия стружки и других загрязнений.
Тип файла: djvu stan-prispos-1999.djvu (1.98 Мб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.08.2020 в 09:55.
Непрочитано 01.10.2020, 00:11
STAJOR
3 - кронштейн,
Может быть "крестовина" точнее? Поскольку, кронштейн, как правило, это опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости.
STAJOR вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 22:23
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Может быть "крестовина" точнее?...
Да пожалуйста. Здесь ограничений практически нет. Играют роль скорее традиции для конкретного КБ или предприятия.
...кронштейн, как правило, это опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости.
Да тоже... бывают нюансы. Как то в моей практике встретился кронштейн крепления боевой части (БЧ) к корпусу ракеты.
Так он вообще не имел базовой плоскости, ни вертикальной, ни горизонтальной. БЧ крепилась к трехмерной поверхности внутри отсека.
Непрочитано 02.10.2020, 00:08
STAJOR
Может это был крюк, или просто вешалка?
Думаю, дело не в традициях. Определение взято из общего машиностроения, как и данный патрон. А традиции конкретного КБ могут порождать исключения.
STAJOR вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 07:30
uraltay
конструктор-механик
Крест подразумевает перекрещивание (пересечение) элементов. Здесь же три луча. Ближе всего - траверса, но можно назвать подвес, упор, тяга, балансир и т.п.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 12:16
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Предпочитаю руководствоваться "классическими" определениями машиностроения. Потому "тяга", "упор"... не очень. Сказывается "институтское" прошлое. .
STAJOR вне форума
Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж A-l-l-A AutoCAD 37 19.06.2015 21:20
Не могу вставить чертеж в рамку А4 Мурад 777 AutoCAD 3 02.04.2014 12:15
Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109) unoferito Машиностроение 10 17.02.2014 14:39
как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе Hemaka AutoCAD 10 25.05.2011 08:51
Не могу распечатать чертеж globuss88 AutoCAD 5 15.06.2010 17:27
