Как определить откуда появилось значение в таблице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как определить откуда появилось значение в таблице?
Непрочитано 20.08.2020, 11:24 #1
Student_97
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, редактировал лист в ревите - добавил видовых экранов, штамп корректировал. Теперь в ведомости рабочих чертежей, в примечании появилась цифра "100". Как она там появилась и как убрать?
перелопатил настройки, не нашел =(
Непрочитано 21.08.2020, 00:02
1 | #2
OgO
BIM / MEP services
Файл в студию =)
OgO вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 09:30
1 | #3
Dali
Посмотрите к какой категории относится параметр. Где его искать.
Dali вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 11:28
Student_97
Методом тыка, получилось в объединение параметров (в полях) убрать 2 параметра. И цифра 100 исчезла О_о
На картинке уже правильные параметры, до этого было 4 параметра - 2 я убрал.
Спасибо откликнувшимся)
Student_97 вне форума
Нормативные или расчетные значения в таблице В.3 СП 13-102-2003? Shtirlic00000 Обследование зданий и сооружений 1 12.12.2018 03:02
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? Кучер Основания и фундаменты 15 06.04.2015 21:18
Значение пользовательского масштаба ВЭ постоянно равно 0. Amethystos AutoCAD 2 25.11.2014 12:36
Как изменить значение по умолчанию "текущей точности" в таблице _MUAY_THAI_ AutoCAD 2 19.09.2014 10:43
Изменить значение в таблице через Лисп kurstep LISP 5 14.08.2014 18:07
