Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитном каркасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитном каркасе
Непрочитано 02.09.2020, 12:24 #1
APusvatset
Инженер
Екатеринбург
Коллеги, приветствую !
Вопрос по температурным блокам:
Согласно таблице 3 Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
Наибольшее расстояние между температурно-усадочными швами, допускаемые без расчета, для конструкций, находящихся внутри отапливаемых зданий или в грунте
2 (б) Железобетонные сборно-монолитные и монолитные
каркасные 50 м
сплошные 40 м
Вопрос - что есть сплошные ?
к монолитной плите перекрытия в составе монолитного кракаса прдъявляется требовние как к каркасной конструкции или к сплошной ?
Спасибо.
Непрочитано 03.09.2020, 04:27
1 | #2
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Теперь данная таблица входит в СП 63 от 2018 года. Лучше обсуждать ее.
Так вот в ней не СПЛОШНЫЕ, а СТЕНОВЫЕ.
Видимо, вопрос возник не только у вас, хотя как по мне - очевидно же
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 12:36
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Лучше обсуждать ее.
да, при этом не забывать, что ее скопировали с ошибкой. Во всяком случае в норме она в электронном виде такая.
Монолитная плита перекрытия не причем. Имеет значение стены, например, в подвале, они есть, а выше каркас пошел.
ander вне форума
Расстояние в свету между забивными сваями трения Лопушок Основания и фундаменты 12 10.08.2015 15:05
Расстояние между сварными швами Сеченов Металлические конструкции 11 02.05.2015 21:26
Расстояние между температурными швами по нормам. krev Металлические конструкции 15 04.02.2015 20:22
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
