Как посчитать узлы крепления подкосов к балкам и колоннам на заданную нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать узлы крепления подкосов к балкам и колоннам на заданную нагрузку
Непрочитано 03.09.2020, 15:13 #1
Мира15
Здравствуйте! Необходима ваша помощь.Есть металлический каркас 2х этажного здания,часть каркаса составляет рама,состоящая из колонны сечением 26К1, с расстоянием между ними 14 м,и балок из двутавра сечением 50Б2 с подкосами (труба 140х140х8). Посчитала балку в Скаде как трехпролетную неразрезную с нагрузкой на неё 5,5 т/м, все проходит с запасом, однако есть сомнения,выдержат ли узлы крепления подкоса к балке такую нагрузку 5,5т/м*3,5м=20 т. Правильно ли я посчитала балку и выдержат ли подкосы? Как посчитать узлы? Помогите разобраться
Тип файла: pdf балка 50Б2.pdf (12.8 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: pdf крепление балки к колонне.pdf (20.1 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: pdf крепление подкоса к балке.pdf (9.4 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: doc балка.doc (203.0 Кб, 67 просмотров)
Непрочитано 03.09.2020, 16:28
Старый лицедей
Как посчитать узлы?
Как 4 фланговых шва на растяжение. Лучше узел крепления к колонне подумайте как сделать.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 03.09.2020 в 16:48.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 16:32
fktstv
Инженер
Сообщение от Мира15 Посмотреть сообщение
Неправильно
Нужно считать раму поперечника полностью - отсюда и усилия в подкосах получите.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2020, 18:10
Мира15
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
не направите на расчет,ссылочку?
Мира15 вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 19:35
1 | #5
Старый лицедей
В том же "Кристалле" вкладка "сварные соединения"
Непрочитано 03.09.2020, 19:55
nick.klochkov
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
того же мнения
иначе потеряете или определите неправильно усилия в элементах рамы
да и похоже, что и нагрузки не все учтены, не в закрытом же помещении этот объект стоит)
а отсюда на балку помимо вертикальных будут и горизонтальные (т.е. - сжатие), не считая горизонтальной составляющей усилия в раскосе
и наверное это все-таки не раскос, а скорее - подвес)
т.е., проверка - не полная(
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.09.2020 в 20:23.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 21:21
| 1 #7
eilukha
Узлы в БСК.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 22:52
| 1 #8
Alexmf
Узлы и впрямь печальные. А Вы какие узлы проектировали - шарнирные или жесткие, или присутствует и то и то?
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2020, 23:55
Мира15
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Я так понимаю,шарнирные узлы.Проект не мой,и уже возведен каркас.Скажите,а что бы вы поменяли в этих узлах? Что не так в узлах?
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
того же мнения
А какие нагрузки упустила? Равномерная+от пола+от стены+ветер.Может ветер не так приложила?
Последний раз редактировалось Мира15, 04.09.2020 в 01:50.
Мира15 вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 14:24
fktstv
Инженер
Какая тогда у вас стоит задача?
Что не так в узлах?
Неочевидность их работы. Так не делается.
Считать нужно весь поперечник. Когда изобразите расчетную схему - поймете, что не так с узлами.
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 15:27
Мира15
[quote=fktstv;1891641]Какая тогда у вас стоит задача?
Посчитать эту балку,выдержит ли,и если не выдержит,значит будем предпринимать какие-то меры
Посчитала раму,балка проходит,однако верхнюю балку теперь нужно как-то усиливать. Подкосы здесь не поставить,как разгрузить балку?
Последний раз редактировалось Мира15, 04.09.2020 в 15:50.
Мира15 вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 16:09
fktstv
Инженер
Посчитала раму
У вас граничные условия правильно заданы? Покажите эпюры.
Вам бы нормальное обследование специалистам заказать.
fktstv вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 16:12
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ничего себе, "строители сомневаются". У вас неправильные строители и неправильные инженеры. Надо поменять их местами, тогда гармония будет восстановлена.
Похожие узлы были на одном из наших объектов. На вечной мерзлоте с сейсмикой строители решили, что сваи и железобетонный ростверк - это слишком сложно. И залили плиту, сымитировав все остальное металлом по такому принципу: анкеровка базы в центр тонкой пластины двумя арматуринами d12 на сварке, да стыки балок с колоннами крест-накрест, на сварке и без единого ребра.
На вопрос авторского надзора "не страшно ли такое делать" сказали "да чо там, двутавр - он вона сколько держит". Пришлось срочно рисовать усиление, чтобы домик хотя бы ветром не сдуло, а что там будет если таки тряхнет - так и с усилением непонятно. И, хотя моих подписей под этим чудом не было, после того объекта я и принял решение увольняться с предыдущего места работы.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 17:57
Мира15
[quote=fktstv;1891682]У вас граничные условия правильно заданы? Покажите эпюры.
Вот файл Скада
Тип файла: spr ауди.SPR (27.4 Кб, 13 просмотров)
Мира15 вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 19:40
Старый лицедей
Мира15
Верхняя балка у вас не проходит, потому что точки раскрепления из плоскости не заданы. Если второстепенные балки верхней балки обеспечивают раскрепление(90% случаев), то верхняя балка проходит.
Непрочитано 04.09.2020, 20:08
nick.klochkov
Вот файл Скада
Мира 15,
наверное, с этого и надо было начинать во вложениях, помимо того, что изначально выложено
и проверять/подбирать сечение в самом SCADе по РСУ
а уж потом, для полной уверенности), перепроверить в КРИСТАЛЛЕ, но не как балку (т.к. там предусмотрены только верт. нагрузки), а как "сечение" согласно результатам РСУ
есть там такая кнопочка "сопротивление сечений" в изначальном окошке)
Непрочитано 04.09.2020, 20:12
Старый лицедей
Один в один получится как в скаде. Модуль расчета тот же.
Непрочитано 04.09.2020, 20:14
nick.klochkov
"а если бы он вез патроны?!!")))
да кто спорит)
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 21:52
Мира15
Мира15
Увы,не прошла,все то же значение
Тип файла: spr ауди.SPR (27.4 Кб, 3 просмотров)
Мира15 вне форума
Непрочитано 05.09.2020, 10:24
1 | #20
Старый лицедей
А точки раскерпления из плоскости как для сжатого элемента вы чего не учитываете?
Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам Orson Металлические конструкции 21 04.04.2018 12:09
Узлы крепления горизонтального фахверка к колоннам из двутавра Skovorodker Металлические конструкции 6 02.05.2016 18:53
Узлы крепления сэндвич-панелей к колоннам изнутри Сергеевна. Е. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.04.2015 11:58
Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после? Velkin Металлические конструкции 5 20.04.2013 22:17
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
