Вычисление фи балочного в расчётах на общую устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вычисление фи балочного в расчётах на общую устойчивость
Непрочитано 07.09.2020, 23:26 #1
7even
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть необходимость рассчитать балку на общую устойчивость. Для примера беру балку пролётом 6м с раскреплением через 2м. Нагрузка равномерная, приложена к верхнему поясу. Для вычисления фи балочного пользуюсь табл. Ж.1 СП16.13330.2017. При таких исходных данных lef=2м, внимание вопрос: при вычислении коэффициента пси пользоваться случаем "два и более, делящие пролёт l на равные части" или "без закреплений" ?
Непрочитано 08.09.2020, 01:44
Tyhig
Сообщение от 7even Посмотреть сообщение
А что такое "закрепление сжатого пояса" ? Зачем его закреплять ? И если будет закрепление, то наверное, и реакция от него тоже будет ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 07:22
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ну да.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 08:47
stas_org
Самара
Два и более......
stas_org вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 12:26
ander
проектирование
Кемерово
если раскрепления не просто балки поперечного направления к рассматриваемой, а распорки, которые опираются на горизонтальные связи или диск, то "два и более", если первая часть предложения, то "без"
ander вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 12:39
eilukha
- других вариантов в табл. Ж.1 не видно.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 22:00
7even
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Спасибо, ответ исчерпывающий.
7even вне форума
Как проверить общую устойчивость листа при изгибе? Сет Металлические конструкции 20 03.08.2018 08:19
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчет неразрезных балок на общую устойчивость Сет Конструкции зданий и сооружений 7 23.05.2015 17:00
Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 65 04.04.2015 20:09
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? eilukha Металлические конструкции 6 02.07.2013 23:11
