Расчет на продавливание при опирании стены на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание при опирании стены на колонну
Непрочитано 08.09.2020, 03:49 #1
Хоббит
начинающий
Владивосток
Прошу профессионалов помочь начинающему расчетчику
Имеется объект с не самым тривиальным решением. Башня стеновой конструктивной схемы переходит в уровне земли в подземный паркинг с каркасной схемой. Переходным звеном служит трансферная плита толщиной 1000 мм, которая перераспределяет усилия со стен на колонны (причем колонны далеко не везде соосны со стенами). Вопрос: как проверить на продавливание трансферную плиту крайней колонной при опирании на неё простенка? Проблемы две - построение расчетного контура и сбор усилий с вышележащей конструкции (стены).
У меня такие мысли: построить расчетный контур от нижележащей конструкции (колонна), так как она продавливает плиту, а второе слагаемое (вычитаемое) при расчете продавливающей силы собрать с участка стены, попадающего в построенный расчетный контур (по аналогии с расчетом на продавливание торцом стены).
Буду благодарен за ответы и советы.
Также есть сомнения, что удастся обеспечить прочность на продавливание только бетоном и поперечным армированием. Если есть материалы по применению жесткого армирования (профиль, стальные листы) и особенно аналитическое решение такого варианта, буду весьма признателен.
Название: Фрагмент плана.PNG
ID:	229885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема опирания (в плане).PNG
ID:	229886  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.09.2020, 04:08
SetQ
Петрозаводск
В запас считать, что стены нет и на колонну опирается только плита, сила продавливания - усилие в верху колонны.
Сообщение от Хоббит Посмотреть сообщение
Хорошо бы обойтись одной плитой, 1 метр - довольно много.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 06:05
Хоббит
начинающий
Владивосток
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если считать, что стены нет, то заармировать поперечкой не удастся - прочность на продавливание по бетону превышена более чем в 2 раза (см. рис.)
Название: расчет на продавливание.PNG
Хоббит вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 06:27
SetQ
Петрозаводск
Тогда надо брать фактический контур продавливания и фактическую силу, можно из поля поперечных сил найти.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 07:12
Хоббит
начинающий
Владивосток
я это понимаю, в этом-то и вопрос - что значит фактические? контур продавливания брать по колонне? фактическую силу над плитой собирать с участка стены, попадающего в расчетный контур?
Если не затруднит, не могли бы Вы нарисовать, каким видите расчетный контур? Мое видение на рис. 2 в сообщении #1
Хоббит вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 07:41
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Проверьте участок у торца пилона.
В районе колонны продавливания опасаться не следует, но для самоуспокоения можно проверить два угла колонны (так же как для угла стен).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 09:01
Хоббит
начинающий
Владивосток
No M.P., покажите, пожалуйста, какие расчетные контуры имеете в виду. Можно нарисовать на рис.2 из #1
Хоббит вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 09:33
1 | #8
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вот эти.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 09:43
Хоббит
начинающий
Владивосток
No M.P., спасибо. При расчете на углу колонны на 1 контур придет половина усилия с колонны и половина "компенсирующего" усилия собранного с части пилона, попадающего в расчетный контур?
Хоббит вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 10:51
An2
инженер
Хоббит
обратите внимание на соседнюю колонну нижнего этажа....скорее всего участок плиты рядом с ней будет в этом случае иметь большие проблемы с концентрацией поперечных сил.
что касается крайней колонны...то тут думаю можно обойтись расчетов на продавливающую силу с одного этажа - над колоннами.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 11:26
Хоббит
начинающий
Владивосток
An2, с соседней колонной все в порядке - во первых, в ней меньше продольная сила, а во вторых - она центральная, контур продавливания больше, эксцентриситет продольной силы отсутствует.
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
между колоннами на трансферную плиту опираются "промежуточные" пилоны (видно на плане рис. 1 #1), которые дают свой вклад в продольное усилие в колонне. Соответственно, просто собирая распределенную нагрузку с одного этажа, мы нещадно занижаем продавливающую силу (если я правильно Вас понял)
Хоббит вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 12:51
An2
инженер
Хоббит
сорри, имел введу, что не следует учитывать нагрузку от вышележащего пилона...конечно так как под соседними пилонами нет колонн...нагрузку от них учитывать нужно.
An2 вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 13:47
1 | #13
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Первая аналогия, которая приходит на ум - расчет на продавливание фундамента колонной. Там отпор грунта, попавший в призму продавливания, вычитается из продавливающей силы. Тут, видимо, тоже, нагрузка с части стены, находящейся в зоне 45° от колонны, уходит в колонну непосредственно, и ее можно вычесть.
Стена по сравнению с плитой тонкая, и я бы ее как элемент, усиливающий плиту, не учитывал. Считал бы, что у тамошней арматуры нет свободных запасов, которые можно включить в условие равновесия. Хотя, если не будет хватать всего чуть-чуть, можно будет попробовать использовать и ее, но тогда к расчетной арматуре по сжатию стены надо будет накинуть площади.
ID:	229910  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 14:26
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Больше похоже на продавливание ростверка сваей
Kykycuk вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 15:13
SetQ
Петрозаводск
А нельзя просто касательные напряжения из расчёта в Скаде сравнить с Rbt?
SetQ вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 15:40
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А как в скаде посмотреть касательные напряжения от поперечки?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 16:08
tigra-18
- в СКАДЕ можно организовать типа платформенного стыка(поставить двухузловые пружинки по оси z) для этой стены, а потом посмотреть в ней значения продольных усилий(КЭ сетку лучше сделать поменьше, где-нибудь 200х200 мм) и с вероятностью 98% понять что можно в запас просто условно заменить стену колонной габаритами как нижележащая колонна и уже потом проверить на продавливание от нагрузки со всей стены . Предположении что свободный край стены будет давить на плиту сильнее чем опертый как-то не очень здраво.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 20:44
SetQ
Петрозаводск
Конечно, это "касательные напряжения" - то, что останется в формуле проверки на продавливания слева, если справа оставить только Rbt. Для плиты толщиной 1 м численно в тс/м2 они не больше поперечной силы при любых формах контура продавливания.
SetQ вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 13:06
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я думал, их на изополях впрямую можно вывести, хотел уже позавидовать скаду. Qx все умеют показывать, а хочется чтобы Qx/h0 сразу было. Вообще в расчетных программах не хватает фишки с выводом изополей по пользовательской формуле.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 07:54
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: для этого можно и коэффициент к комбинации ввести, но это не формула, конечно, если коэффициент должен авто меняться.
ander вне форума
Расчет изгибающих моментов от подпорной стены РастОК Основания и фундаменты 6 25.04.2017 17:45
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? Midimi SCAD 6 19.04.2016 09:36
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
