Развертка обрезанной под углом трубы на плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Развертка обрезанной под углом трубы на плоскости
Непрочитано 09.09.2020, 15:18 #1
2expres
Мне нужно получить трубу из листового материала. Один конец трубы должен быть обрезан под углом 45 градусов. Как будет выглядеть раскрой на плоскости? Каким методом его получить?
Непрочитано 09.09.2020, 17:37
AlexCondor
инженер
Могу только предположить, что этот вопрос надо задавать в другой ветке
AlexCondor на форуме
Непрочитано 09.09.2020, 18:32
Начерталку не курил?
Непрочитано 09.09.2020, 20:59
w7ra
Может проще вам сначала загнуть в трубу, а уже потом резать под углом. Или смотрите например Васильченко - Справочник конструктора Металлические конструкции 1990, страница 91-92
w7ra вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 21:09
Сообщение от 2expres Посмотреть сообщение
AutoCAD под такие задачи не заточен, насколько я знаю.
Непрочитано 10.09.2020, 04:55
1 | #6
gumel
В свое время работал на разных ЧПУ станках. Один из них был труборезом (плазменная резка). Труба зажималась в патрон. По оси X осуществлялось вращение трубы, по оси Y перемещение инструмента. Задания для этого станка формировались в автокаде. По сути мне нужно было строить различные развертки. Сделал для себя различные утилитки, которые помогали мне строить необходимый контур.
Одной из задач было построение развертки пересечения трубы и плоскости под каким-то углом.
Чтобы запустить эту штуку надо выполнить:
Tools -> Load Application -> выбрать *.dvb файл и нажать Load.
Затем Tools -> Macro -> Macros -> там выбрать соотв. строчку и нажать Run
В диалоговом окне, чем больше количество сегментов, тем точнее развертка.
Название: QIP Shot - Screen 218.png
Тип файла: dvb TruborezForvardTrubaPloskost.dvb (63.0 Кб, 23 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 07:36
1 | #7
gumel, в дополнение: для последних версий надо устанавливать VBA-Enabler.
Непрочитано 10.09.2020, 08:04
gumel
Возможно. Лично я застрял на 2006
gumel вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 09:02
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Можно воспользоваться этим..
Тип файла: rar RSV.rar (15.5 Кб, 53 просмотров)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Ветровая нагрузка на стену, расположенную под углом (любым) к вертикальной плоскости Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 09.08.2013 06:56
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
