1 | | #1 |
Как правильно создать рамку ГОСТ в Autocad2020 из динамических блоков?
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Этих рамок в интернете и конкретно на данном форуме ТЬМА! Поиск в помощь. Не за чем изобретать велосипед (пока не умеешь). Скачать рамки, посмотреть как там сделано, выбрать для себя наиболее удобный вариант, откорректировать под себя. Многое станет понятно. Что останется не понятным, тогда спрашивать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Например здесь рамки даже заточены на автонумерацию листов из подшивки. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
И если рассматривать конкретно ваш блок как цель доработки, желательно его выложить на форум. |
И всё же, лучше чем своя работа ни чего не будет. Таким образом создаю под себя идеально как мне надо + разбираюсь в вопросах построения. Кому не сложно, думаю, помогут. Я ни куда не тороплюсь. |
Лучшая рамка - это рамка сделанная под себя своими руками.
Прежде чем создавать тему, я естественно скачал несколько рамок, пытался разобраться, смог понять, что многое делается через Атрибуты. А как правильно, так и не получилось. Кому не сложно, думаю, смогут помочь, для кого-то повторение "мать-учение"! Я ни куда не спешу, поэтому готов разобраться с теме кто поможет. |
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
2) Параметр- "видимость", Операция - "выбор". Так же добавляешь параметры видимости всем видам таблиц, что и на какой штампе должно отображаться. 3) Все тоже самое что и в пункте выше. 4) Опять же все тоже самое что в пунктах 2 и 3. 5) Это делается через поля и атрибуты, но практического смысла я не увидел как то в свое время. У меня штамп это таблица, которая прекрасно заполняется руками и копируется. Вообще я рекомендую просто найти видеоурок о том, как создавать динамические блоки. Там в принципе 5 инструментов всего, ничего сложного но в рамках форума очень тяжело рассказать все тонкости. Могу только курсы по автокаду порекомендовать недорого. |
Kirteas вот ссылка как сделать много видимостей
Петрозаводск
Я согласен с Crimson по всем пяти пунктам. Желания у вас в полне естественные, и задачи в большинстве решаемые. Возможно, рамки форматов, это то, с чего можно и нужно познавать динамические блоки.
Действительно нужно определиться, в количестве и видах нестандартных для вас форматов, помимо книжных и альбомных А4-А0. Это можно зафиксировать в операции "Выбор", что позволит выводить в атрибут под рамкой "Формат Ахх". Правда "кастомные" варианты рамок создадут проблемы, но решать вопросы надо по мере их поступления. Если вы все же собрались с мыслью изучить динамические блоки на фоне изготовления рамок форматов, то заливайте наброски своих решений и спрашивайте, как что допилить. Не стесняйтесь. Поверьте, ваши разработки опытным участникам этой темы не будут нужны, а у всех остальных уже есть необходимое и достаточное. Ну разве что мы тут не выработаем новую сверхестественную идею. Ну и от меня по тем же пунктам: 1. высоту и ширину рамки меняете обычными параметрами растягивания в свободном перемещении. Но заводите ручку параметра "выбора" с таблицей гостовских и любимых вариантов, что бы можно было по быстрому устанавливать. 2. запись формата под рамкой как раз берете в виде атрибута (а лучше текста) с полем, полученным из параметра "выбор". Вот только размеры формата, которых нет в вашей табличке "выбора" сыграют недобрую шутку с вами. Но с этим я не сталкивался, о решениях не задумывался. 3. поле со сквозной нумерацией я вообще не выключаю, но есть два варианта: еще один параметр выбора с масштабирование этого куска; размещение этого куска и номера в нем на отдельный слой, отключение которого решает все и на всех форматах сразу (как указал ранее, саму рамочку 7х10 не отключаю никогда, а сквозную нумерацию держу на отдельном слое). 4. А вот для форм основной надписи подойдет параметр "видимости"! Но из-за некоторой его сложности и наличии ряда постоянных атрибутов (ну может шифр, фамилии или еще что там вам важно поддержать), можно и еще один параметр "выбора" прикрутить с привязанными масштабами и перемещениями - все зависит от задачи и фантазий. 5. Ну про заполнение штампа, как и указано ренее - атрибуты и поля. Знакомы с этим? "Свойства чертежа" знаете что такое? Может просто стационарные данные блока? Может внешняя ссылка вас устроит? Все зависит от того, что в основной надписи вам действительно надо менять в рамках одного файла чертежа. Это довольно спорный вопрос. Просто определитесь, что на и основании какого "закона" меняется. Лично в моем опыте чаще всего: номер листа, сквозной номер листа, наименование чертежа - остальное все в рамках проекта стационарно (в преобладающем большенстве). А вот тут мне кажется вы сильно заблуждаетесь: Многое делается через параметры. Потом зависимости... А "атрибуты" - это приятное приложение. А с "полями", так это вообще мощь! |
На счет основных надписей без настроек видимости согласен не обойдешься. Только размер формата можно сделать без видимостей. А на счет трех основных надписей лично я бы не стал бы настраивать видимость, удобнее сделать эти штампы отдельными блоками ведь не чатсто их нужно менять в проекте.
Петрозаводск
Ваш файл не смог просмотреть, ибо более чем 2016 версией не обладаю, а трувью ставить не хочу. Может пересохраните для форума в версии поскромнее (2007, если нет параметризации или в 2010). |
Глянул ваши Рамки, скажу, что очень круто сделано, в плане редактирования и вообще выбора форматов с выпадающим списком и разделением на категории.
Я пункт №1 так и делал, думал можно в выпадающем списке сделать, что-то типа пункта "Пользовательский" и при нажатии, чтобы выскакивало окно с "Высота" и "Ширина", где можно указать самому. Для того чтобы не лезть в "Свойства". Если так и нельзя, то ладно, это действительно редкий случай, когда нужно не стандартный формат выставить. Что касаемо следующих пунктов, я не совсем понял, точнее попробовал выставить "Видимость" и "Выбор", вот почему-то "Выбор" не указывается на "Видимости". Попробую почитать в инете, однако звука нет, видео было бы лучше посмотреть )) Скажите, как сделать также как у вас выпадение списка форматов и подразделить на нужные разделы, структурировать по группам? И вот еще важный вопрос, что лучше поочередно делать, сперва с форматами заморочиться или лучше сделать вкл/выкл ячеек, изменение штампа и потом уже с форматам мучаться? Так как заметил, если я сделал сейчас форматы, то после добавления новых функций (списки, ведомости и т.д.) они уже не сдвигаются с форматами, так как были созданы позже и не были выделены при изменении ширины/высоты. Вот собственно пока моя рамка ![]() Рамку вытащил из Компаса-3Д, там по СПДС автоматически вставляются, решил проще от туда достать. Еще нравится использовать текст Gost Type A. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Вообще мне ни чего лишнего не надо, только сделать обычную рамку, главное в ней: 1) Под штампом в виде выпадающего списка, разбитого на категории А4, А3, А2 и т.д. изменение форматов. 2) Изменение Формы штампа согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. 3) Изменение таблицы слева "Согласовано" и т.д. согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. 4) Вкл/выкл слева вверху ячейки для шифра для Конструкторов и вкл/выкл ячейки справа вверху для сквозной нумерации согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. 5) Заполнение Штампа (любого из предложенных Форм) с возможностью выбора должностей (не всегда нужны "директор", "Норм.контр." и т.д. иногда достаточно "Разраб", "ГИП".) Заполнение, как в ваших примерах выше, вполне удобно, два клика ЛКМ и редактируешь. Пока вот такие задачи, думаю ни чего больше и не понадобиться, просто стандартный гибкий шаблон рамки, которую можно переключить на любой вид, формат и т.д. согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
К чему пришел я методом набивания шишек:
Создать рамку с основными штампами по ГОСТ (именно то что написано в гост и ничего больше кроме организации). Остальное забивать тупо текстом на листе. Почему: Мультитекст в многострочном атрибуте съезжал (толи от фаз луны, тли от звезд), некоторые проекты требовали нестандартное заполнение штампов, умудрялись переименовывать установки. Итого: Копипаст текстовки от штампа сделать гораздо быстрее чем лезть править поле в блоке. Особенно если кто-то пользуется не блоком, а просто линиями. З.Ы. 1) Изначально наваял мегаблок со всеми форматами по гост и пытался привинтить море видимостей для штампов. 2) Разделил на рамку по гост и штампы по гост с полями на разные блоки. 3) Оставил Рамку со штампами, поля повыкидал. Есть гостированые форматы и опять таки гостированные приращения форматов. За остальное - бить ленейкой по рукам.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
(при необходимости можно сделать видимость только для бокового штампа) На счет использования полей (втч с использованием Disel в некоторых случаях ), лично я почувствовал полезность когда нашел программу для пакетного изменения свойств dwg файлов. На счет пользовательского формата: Это легко можно сделать отредактировав таблицу выбора внутри блока и опять же это нечасто делается. PS. Рамками по госту в нашей организации практически не пользуемся, поэтому приложенный пример я отредактировал только для того что бы здесь выложить. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Hydrobizon, 14.09.2020 в 10:15. |
Вот пересохранил в Автокад 2010
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Лично я отказался от самой идеи динамического блока форматок.
У меня в шаблоне листов сделаны листы с основными и часто употребляемыми форматками, вставляю нужный лист уже с форматкой и формирую видовые окны. |
LISP для изменения настраиваемых (Custom) параметров динамических блоков | EfiRoMan | LISP | 41 | 16.01.2025 13:32 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно сделать рамку для чертежа по образцу готовой рамки? | sanonien | AutoCAD | 3 | 15.04.2013 10:02 |
Можно ли создать замену (дополнение) блоков для AutoCAD? | Elgoritm | AutoCAD | 27 | 06.04.2012 17:46 |
