Для чего должен быть развязан верх балок на опоре?
"Развязать" (что за слово??? шнур от ботинка што ле?) верхний пояс на опоре требуют для неповорачиваемости опорного сечения балки вокруг оси балки. Значит, это "развязывание" (что за слово??? развязывание войны что ле?) можно обеспечить любыми доступными путями, лишь бы балка не вращалась как вертел. Обычно просто хорошенько прикрепляют нижний пояс к опоре - не так как в серии нарисовно - болты болтающиеся...а плотненько. Т.е. опорное ребро не торчит вниз, и остается внутри двутавра, в виде двухстороннего ребра. И т.д. Есть много способов закрепить конец балки от верчения вокруг продольной оси балки...в т.ч. путем устройства спецнадколонника. |
? Регистрация: 17.06.2014
Тема раскрыта не полностью. Где практические выкладки, ссылки на МКЭ?
Почему "развязан" а не "завязан", или "обвязан"? Чувствуешь разницу? Надо доработать!
А на какую-нибудь книжку не направите, чтоб это понять с картинами и объяснением?
Вам что надо-то: понять смысл? Так вроде же поняли...или таки не поняли? или Вам надо расчертить узел в рабочке? Цитата:
Вы сами не можете что ли просто нарисовать такой узел, штоп и в плоскости балки шарнирно было, и из плоскости нешарнирно было? Хотите я Вам нарисую? Дайте сечения, усилия... В чем именно Ваши затруднения? Не понимаете, почему балку на опоре от вращения надо удерживать? Или понимаете, но затрудняетесь реализовать на чертеже? Бахил: Цитата:
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
На шарнирной опоре? Серьёзно?)))
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
![]() Молодо-о-о-ой человек... Сжатая полка выгибается. Сжатая полка в пролете оказывается смещенной от прямой линии. Нагрузка на полке тоже. Что произойдет? Правильно. Поэтому что? Правильно. Offtop: Это самое доступное. Кстати - а если нешарнирная опора - то что? ![]() |
Невелик - допустим балка 9 м имеет возможность (каким-то образом) выгнуться вбок на 20 мм., допустим нагрузка 10 т/м. Грубо 1/3 нагрузки - 30 т - давят мимо, итого момент 30тс*0,02=0,6 тс*м. Что вызовет на одном болте на опоре усилие например 0,6тс*м/0,2м=1,2 тс, где 0,2м - плечо от болта до центра опрокидывания. Что вполне по силам для болта М20, который не был особо загружен. Но надо обеспечить плотность затяжки. Если же этот же момент удерживать на уровне ВП балки высотой 1м, то удерживающая сила 0,6 т - это болт М8. ![]() Вот ряд различных узлов, в которых вАпрос неопрокидывания балок на опоре решен самыми смешными способами. Надо проще... |
https://dwg.ru/dnl/6510 https://dwg.ru/lib/2368 а также Муханов, Мандриков, Стрелецкий, Беленя и др. |
Это всё здорово, но почему-то вместо того, чтобы избавляться от причины (закреплять сжатую полку в пролёте) мы боремся со следствием (пытаемся закрепить от смещения полку на опоре). И опять же, если идти от обратного то закреплением сжатой полки на опоре мы не избавимся от выгиба этой полки в пролёте. Так же? Это всё конечно философия, но подобрав нужные сечения основной балки у нас не должно возникать никаких выгибов балки на опоре, тогда напрашивается вопрос - зачем эти танцы с бубном вокруг закрепления верхнего пояса опорного узла, если балка никуда не выгибается в пролёте (или выгибается в пределах нормы)?
Не от смещения, а от вращения. И не мы, а серия. И это - заданное граничное условие в расчетах на устойчивость ПФИ. Требование это в серии слегка по-своему озвучили, но принципиально это можно понять.
Ты давай не фантазируй, а закрепи, как велит серия, раз берешь из серии. А лучше токА подсмотри и сконструируй свой, современный, свежий. Эксперт все равно задолбает, если не в настроении, что серийный, что свой - лучше уж умирать с музыкой. ![]() |
КМ Регистрация: 11.03.2011
Мысленно представьте путь сил от горизонтального связевого блока к вертикальному (и в конце на фундамент естественно). Далее заметите, что между горизонтальными и вертикальными связями будет механизм в виде незакрепленной балки высотой в метр. Толкаем диск покрытия в горизонтальном направлении либо прикладываем нагрузку к балкам с эксцентриситетом и балки заваливаются поскольку не закреплены. При высоте в метр можно поставить между балками в связевом блоке решетчатую распорку, работая как диск, она не будет давать заваливаться последним (при наличии погонов и распорок, если развязывайте верхнюю полку от фи балочного).
Расеюшка
Вполне достаточно одной этой фразы.
Как должен быть укомплектован ПК в спецификации | Александр Анатольевичъ | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 09.04.2020 22:15 |
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? | o_O | Металлические конструкции | 10 | 18.08.2014 10:16 |
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 | niusya | Архитектура | 2 | 31.07.2014 11:35 |
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2012 14:17 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
