Класс прочности стали в фрикционных соединениях
Да это фланцевое соединение ФС
15.9.3 Классифицируются ФС по следующим признакам. I - по условиям работы: б) ФС конструкций группы 2 и 3; Группа конструкций определяется по 4.3.1 и приложению В. II - по действующим напряжениям в околофланцевой зоне (рисунок 21а): в) с двузначной эпюрой нормальных напряжений (сжато-изогнутое или изгибаемо-растянутое ФС). III - по предварительному натяжению болтов во ФС: б) с предварительным натяжением болтов. IV - по способу передачи поперечных сил во ФС через: б) силы трения через контактирующие поверхности на сжатых участках ФС; Если бы болты были без предварительного натяжения то просто фланцевое соединение, если с натяжением и без опорного столика то это фланцевое фрикционное соединение и требуется проверять ещё по п. 14.3. согласно п. 15.9.6 Фланцевые соединения, подверженные сжатию или совместному действию сжатия с изгибом (II, а), следует проектировать и рассчитывать по 14.2. При передаче поперечных сил через поверхности трения (III, б + IV, б), учитывают положения 14.3. |
![]() ps^ вам сюда https://dwg.ru/dnl/13882 |
В этих рекомендациях 2.1. Металлопрокат для элементов конструкций с ФС следует применять в соответствии с требованиями главы СНиП II-23-81*.
В этом СНиП II-23-81* не оговаривалось с каким пределом текучести применять стали для конструкций в фрикционных соединениях, это требование появилось в СП 16.13330.2011 и перешло в СП 16.13330.2017 |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
ну и нагородили фразочки...
С355 - этот класс ввели недавно для унификация с европейскими нормами и производителями(там серьёзная разница по хим составу европейской S355 и нашей С345 и показатели прочности для разных толщин). С390 - хрен достанешь - забудьте.
С345 всегда на фланцы шел, категорию подберите самостоятельно Последний раз редактировалось Старый лицедей, 21.09.2020 в 15:03. |
Крепить собирался на расчетный момент закручивания согласно СП 70.13330.2012 4.6 Монтажные соединения на болтах, в том числе высокопрочных, с контролируемым натяжением.
Подскажите информацию по определению усилия затяжки у фланцевого и фрикционного соединения |
СП 16 - фрикционные (если что-нибудь не наменяли). - а там есть? |
Харьков, Украина
Посмотрел отчет кометы по соединениям. Узнаю знакомый стиль. Две проверки соединения по болтам.
2) Какой такой срез в фрикционном соединении? 3) Какое принято предельное усилие воспринимаемое болтом на растяжение? 4) По какой методике определялось усилие растяжения на болт? 5) По какой методике рассчитывался фланец на изгиб? Надо быть очень смелым (или глупым), чтобы по такому расчету принимать сечения элементов и конструкцию соединения. В посте №4 есть ссылка на Рекомендации. |
14.3.1 Фрикционные соединения, … следует применять: в конструкциях из стали с пределом текучести свыше 375 Н/мм2 и непосредственно воспринимающих подвижные, вибрационные и другие динамические нагрузки; в многоболтовых соединениях, к которым предъявляются повышенные требования в отношении ограничения деформативности. (Измененная редакция. Изм. № 2) т.е. тут не написано что должен принять предел текучести не менее 375 Н/мм2 Про усилие затяжки (?усилие натяжения или момент затяжки?): если будет опорный столик как в https://dwg.ru/dnl/13882, то усилие натяжения такое же как в этом пособии, а момент затяжки по СП 70.13330.2012 п.4.6.9, а если без столика то вопрос интересный, т.к. усилие натяжения болты для фланцевых и фрикционных соединений немного разное. |
Фрикционные соединения: по п.14.3.6 Рb - усилие натяжения болта, принимаемое равным Рb = RbtAbn.
Фланцевые соединения: 15.9.12 Требования по натяжению болтов и к контролю плотности контакта между поверхностями фланцев для ФС III, б + IV, б приведены в СП 70.13330. 4.6.9 Расчетный момент закручивания M, H∙м (кгс∙м) M=Kz P d Прошу уточнить в чем разница натяжения болтов для фланцевых и фрикционных соединений? |
Так ничего маслом не мажут, но при этом в одном случае болты натягивают на 100% в другом на 90%.
вот Вы за какой % для узла из поста №1? Прошу прощения, затупил. В рекомендации по фланцам так же предусмотрена проверка соединения на Q по трению, а не только передача через опорный столик (90% или 100% натяжения не вопрос) Последний раз редактировалось usernameisden, 22.09.2020 в 13:25. |
Считаю, что это фрикционный узел, все конструкции из стали с пределом текучести свыше 375 Н/ мм2 требуется принимать, усилие натяжения болта, принимаемое равным Рb = RbtAbn.
Если поставить опорный столик то это фланцевый узел б) ФС конструкций группы 2 и 3; в) с двузначной эпюрой нормальных напряжений (сжато-изогнутое или изгибаемо-растянутое ФС). б) с предварительным натяжением болтов.в) специальные противосдвиговые упоры (опорные столики, ребра и т.д.) - то расчетное усилие предварительного натяжения Рb = 0,9RbtAbn (согласно РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций), а класс прочности стали принимать по СП 16.13330.2017 15.9.10 При проектировании ФС для фланцев следует применять сталь в соответствии с разделом 5 и приложением В; для ФС, отнесенных по классификации к II, б и II, в - сталь с дополнительными требованиями по относительному сужению для образцов в направлении толщины проката не менее 35 % с учетом положений 13.3 и 13.5. |
? Регистрация: 17.06.2014
Вот жеж...
Чётко же написано, когда нужно применять фрикционное: Цитата:
Модели прочности бетона в ANSYS 2019 R3 | S_Gagarin | ANSYS | 56 | 13.01.2020 09:32 |
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах | Pro100x3mal | Технология и организация строительства | 45 | 03.03.2017 17:09 |
Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости? | eilukha | Металлические конструкции | 81 | 15.05.2015 08:32 |
Какие классы прочности имеют БСР болты изготавливаемые из стали 09г2с | hitman148 | Металлические конструкции | 51 | 15.12.2014 18:37 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
