Развязка верхнего пояса балки над опорой при опирании балки на консоль сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Развязка верхнего пояса балки над опорой при опирании балки на консоль сверху
Непрочитано 21.09.2020, 17:47 #1
young engineer
Добрый день! Необходимо выполнить опирание балки на консоль сверху. Делаю узел по типу серии 2.440, в серии говорится, что необходимо развязать верхний пояс над опорой. Как это можно сделать в данном узле? Настила не будет, связей тоже нет. Между колоннами пролет зашит профлистом, и через профлист выпускается консоль для балки.
Непрочитано 21.09.2020, 18:16
eilukha
См. серии с подкрановыми балками и их узлами.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2020, 18:20
young engineer
Не подскажете номер серии?
young engineer вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 18:21
eilukha
Мне за Вас погуглить?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2020, 18:23
young engineer
Конечно нет, я думал вы знаете номер серии) спасибо за совет, где посмотреть)
Непрочитано 21.09.2020, 18:28
eilukha
Гугл.
Или.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 18:30
Старый лицедей
4 болтов и двустронних ребер жесткости в опорном узле недостаточно? В подкрановых балках другой случай - там тормозная нагрузка передается непосредственно из плоскости балки на вехний пояс.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2020, 18:59
young engineer
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
В серии 2.440 почти такой же узел, 2 болта и ребра, но все равно указания даны по развязке верхнего пояса. Поэтому обратился сюда, спросить мнение специалистов
----- добавлено через ~2 ч. -----
Не подскажете, как проверить, что данные ребра закрепляют верхний пояс?
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 08:10
young engineer
Для чего вообще необходимо развязывать верхний пояс в горизонтальном направлении?
Название: Верхний пояс балок.PNG
Непрочитано 23.09.2020, 09:24
| 1 #10
Старый лицедей
От кручения балки при поэтажном опирании. Усилия в сжатом поясе - верхнем - получают и боковую составляющую, стремящуюся опрокинуть балку на опоре. На опоре нужно развязвывать верхние пояса высоких балок, широкополочные профили же имеют большую жесткость на кручение. Обычно "развязка" решается жестким диском перекрытия.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 09:52
young engineer
Это имеется ввиду фиктивная поперечная сила? Как можно проверить, что два ребра закрепляют верхний пояс на опоре?
----- добавлено через ~12 ч. -----
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Господа, подскажите пожалуйста)
Автор темы   Непрочитано 28.09.2020, 15:47
young engineer
Как это усилие вычислить?
Непрочитано 28.09.2020, 15:57
Старый лицедей
Грубо: от 1 до 3% усилия в сжатом поясе от изгиба. Это усилие вбок, приложенное в ц.т верхнего, сжатого сечения балки. Подробнее - в наших нормах или в Еврокоде.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2020, 16:31
young engineer
Вот собственно сама конструкция: Рама, шарнирная. Неизменяемость в плоскости за счет связей, из плоскости за счет стойки сквозного сечения. Вся конструкция должна встать на балку, которая ляжет на консоли. Вопрос, обеспечивает ли данный узел заданную расчетную схему в опорном сечении?
Тип файла: pdf РАма.pdf (6.8 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf Уз.pdf (20.6 Кб, 41 просмотров)
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Раскрепленные верхнего пояса прогонов из гнутых швеллеров односкатной кровли профнастилом Unforgiven92 Металлические конструкции 25 27.01.2020 16:25
Развязка верхнего пояса второстепенных балок грави Металлические конструкции 5 27.10.2018 17:12
Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы? РастОК Металлические конструкции 25 14.03.2016 01:34
Раскрепление главной балки второстепенными при опирании сверху. pelmewer Металлические конструкции 8 26.03.2015 15:35
