Как изменить режим постоянного атрибута?
Последний раз редактировалось kp+, 24.09.2020 в 23:09. |
Спасибо за ответ
Разные отдельные блоки у которых есть одинаковый атрибут (Название). Если подробнее, есть библиотека блоков, у каждого блока атрибутом подписано его имя, постоянным атрибутом. Мне нужно сделать копию этой библиотеки (каждого блока), но что бы имена были другим шрифтом/цветом. Я хотел использовать АТРЕД для этого, но похоже он не может изменить постоянный атрибут. Отсюда и вопрос. Edit: Так же возник дополнительный вопрос. Можно ли добавить новый атрибут сразу к каждому блоку из библиотеки? Последний раз редактировалось MellowYellow, 25.09.2020 в 09:12. |
LISP. Как добраться до формулы поля атрибута дин. блока и изменить её? | kacugu | LISP | 10 | 21.06.2016 13:07 |
Как изменить ширину рамки многострочного атрибута? | Сет | AutoCAD | 7 | 09.09.2015 12:54 |
Как изменить свойства атрибута "Текст" | dimon_hub | AutoCAD | 5 | 25.05.2015 13:09 |
Как изменить ширину MText атрибута во вставленном блоке ? | Roman3R | AutoCAD | 7 | 23.09.2011 17:40 |
Изменить поле (формула) атрибута блока | EfremenkoDO | Программирование | 5 | 08.04.2010 11:43 |
