Как выбрать минимальное расстояние между электродвигателями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как выбрать минимальное расстояние между электродвигателями?
Непрочитано 27.09.2020, 05:43 #1
Вячеслав Борисович
Есть два электродвигателя по 55 кВт каждый как определить минимальное расстояние между ними? Есть ли какие нибудь нормы или правила их размещения в пространстве. Так же что бы не затруднило их обслуживание и вентиляцию.
Непрочитано 27.09.2020, 06:57
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
В кооперативе по продаже дипломов и по буквам читать не научили?
ПУЭ раздел 4.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2020, 10:55
Вячеслав Борисович
В мое кооперативе ПУЭ не преподавали. Тем не менее спасибо!
Вячеслав Борисович вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2020, 11:01
Вячеслав Борисович
Не смог ничего найти.
Непрочитано 27.09.2020, 12:35
1 | #5
doctorraz
электрик
Волгоград
смотри паспорт эд, свяжись с производителем
в любом случае расстояние от воздухозаборной сетки нормируется производителем, а так как на картинке ставить вообще нежелательно, эффективность охлаждения может сильно уменьшиться, да эксплуатация проклянет, как кожух снимать?
разверни эд валами друк к другу или параллельно, от сетки до преграды метр не менее и спи спокойно
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 08:17
думаю по муфтам в первую очередь расстояние будет нормировать - дабы вывести двжижок можно было, а по воздуху смотреть минимальное расстояние до глухой стены для этого двигателя и удвоить его. В неприятном случае добавить вентилятор принудительного обдува и кожухи
P.S. поставить движок со вторым валом - вентилятор окажется с другой стороны
Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий Ринатий Пожарная безопасность 1 03.06.2020 18:09
Какое минимальное расстояние между розетками 220 в и умывальниками, раковинами? Артур1985 Электроснабжение 2 13.01.2020 23:24
Минимальное расстояние между дымовыми трубами? shpigar88@mail.ru Конструкции зданий и сооружений 1 20.11.2013 10:26
Какова должна быть минимальное расстояние между створок, при полном открытии дверей душевых кабин азизов даныш Архитектура 2 01.06.2012 15:58
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. jjek Конструкции зданий и сооружений 13 04.07.2010 18:55
