Зачем геологи просят нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем геологи просят нагрузку?
Непрочитано 30.09.2020, 12:21 #1
kopekopa
типа инженер
Согласно МГСН 2.07-01 для геологических изысканий требуется указывать нагрузки. Зачем? Что геологи делают с этими нагрузками?
Непрочитано 30.09.2020, 12:30
trir
от этого зависит глубина бурения
trir вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 12:38
| 2 #3
Старый лицедей
Глубина сжимаемой толщи зависит от этого
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2020, 15:41
kopekopa
типа инженер
глубина бурения
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Я тоже так думал сначала. Но объясняют что-то вроде "мы сравниваем с расч. сопротивлением, анализируем, даем рекомендации по несущей способности в зависимости от ваших нагрузок .... " и еще много словесной воды, которую я наполовину не понял. Никаких больше нет причин (геологических, изыскательских, нужных именно для бурения/анализа ИГЭ), кроме глубины сжимаемой толщи?
Последний раз редактировалось kopekopa, 30.09.2020 в 15:47.
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 15:51
trir
это и означает
а дальше они уже думают как глубоко бурить
много может быть причин - геология вещь не предсказуемая
trir вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 17:08
1 | #6
Armin
Екатеринбург
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Для выбора глубины выработок.
Для примера посмотри СП 11-105-97 ЧАСТЬ. I. Таблица 8.2
Armin вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 17:15
Бим
пенсионер
Украина
Состав изыскательских работ и их объем раньше имел зависимость от ожидаемой нагрузки на фундаменты (глубина и расстояние между выработками, к примеру). Для нагрузок таких - то-то, для сяких - это... Сейчас не знаю, должно было сохраниться, логично ведь. Под сарай - одно, под телевышку - другое...
Геология это наука все-же, не надо тут мистику нагонять )))
Бим вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 18:02
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Разве не вы косвенно выбираете глубину на которую вам нужны изыскания? Для этого вы даёте проект геологам и они по нему смотрят на какую глубину его делать.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 18:17
trir
а я не про науку, а про реальность - я могу пробурить и у меня скала будет через пол метра, а отойду 10 метров и будет 20 метров песка
и ещё может быть много разных неожиданостей - болото, плывун, карст, суфозия и т. д.
Последний раз редактировалось trir, 30.09.2020 в 18:26.
trir вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 19:06
Baumann
homo soveticus
Не совсем. У них в местах, так сказать, подверженных массовому строительству , есть давным-давно все данные по их мммм.. рукой махнуть). Им не нужны нагрузки. Парадокс? Отнюдь. Геология-вещь как бы очень площадная, если так можно сказать. А площадь большая. Там не только сарай- может, что посерьёзнее)).
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 30.09.2020 в 19:29.
Baumann вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 19:18
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Нет, не я. А по нормам. Раньше сметы на ПИР очень тщательно проверялись и всякое там "от себя" никуда не проходило. О чём по-вашему в нормах на изыскания пишут? )))
Изыскания для того ведь и делают, чтобы неожиданностей не было. А как чего там меняется... Ну русла рек обычно по разломам, и ничего, мосты стоят, не проваливаются. А так-то да, святить всё надо почаще и водичкой обрызгивать. Странные у Вас противопоставления. В сопромат хоть веруете?
Бим вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 21:43
trir
ну для геолога это будет неожиданость и ему придётся думать - что дальше делать
trir вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 22:12
Бим
пенсионер
Украина
Что именно? Считаете, выдуманная профессия в отличие от реалистов? Может не очень знакомы просто. Ошибки в геологии - всегда ЧП (т.е. исключение из правил) и предполагают длительные разбирательства. И геологу там уже поздно думать, всё видно и так. Это гемор для всех участников процесса. Вроде банальности пишу, что тут...
Бим вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 22:29
trir
Когда геолог начинает изыскания - он не знает что у него получится в итоге, хотя в разных местах по разному. Но у нас в Екатеринбурге, ну и в общем на Урале - можно десять метров проийти и получить совсем другую геологию, иногда слои просто перпендикулярно стоят, но обычно это разные линейные коры выветривания. Ну и болото может обнаружится в самых неожиданных местах.
Знаю, участвовал в разборах. Любят у нас "рисовать", а не бурить
trir вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 22:45
iliorik
Геологи давят зондом грунт, и по нему смотрят на какой глубина будет расчётная нагрузка. Бывает что 6 метров достаточно, а бывает и 17 не хватает.
Но в основном именно для проверки грунта зонтом.
iliorik вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 22:47
trir
обычно бурят
trir вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 23:19
iliorik
Сначала давят, потому что это проще и дешевле, а потом если все нормально бурят, и берут пробы.
Когда давят, по скачкам давления определяют количество ИГЭ, и их ориентировочную глубину. Определяют количество проб и на какой глубине нужно взять, а потом уже бурят и берут пробе с нужных глубин.
iliorik вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 23:41
trir
Ага, особенно если зонд сломать. Сначала бурят, а потом, если точно знают, что грунты подходящие - делают зондирование
Хотя это от региона может зависеть, если там вокруг только осадочные грунты, то действительно могут начинать с зондирования
trir вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 04:03
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Не надо так категорично В наших краях, например, делают ровно наоборот. Зондирование делают в конце изысканий. По зондированию уточняют глубины залегания пластов.
OSPV вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 04:59
nick.klochkov
думаю - да
хотя сами должны это понимать в зависимости от назначения здания и состава игэ
nick.klochkov вне форума
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? semak Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 09.10.2015 14:50
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? 212ВиП Железобетонные конструкции 10 31.01.2014 12:05
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? yarus.khv Лира / Лира-САПР 24 09.09.2013 05:27
Объясните, как же все-таки вычислить ветровую нагрузку. SNIIP Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2013 13:08
