AutoCAD 2016 Отключение диалогового окна при сохранении DXF файлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2016 Отключение диалогового окна при сохранении DXF файлов.
Непрочитано 01.10.2020, 12:09 #1
Ectoplza
Использую автокад только для работы с DXF файлами (ЧПУ, лазерная резка). Процесс работы следующий: открыть файл, объединить линии в контур,
по необходимости добавить припуски на последующую обработку, затем сохранить изменения и закрыть файл. Все просто.
Но автокад почему то считает что мне нужно сохранить мои DXF файлы в формате DWG, о чем мне всякий раз напоминает следующее диалоговое окно.
Один - два раза нажать "НЕТ" не проблема, но когда файлов больше 100 начинает утомлять.
Есть ли возможность отключить это диалоговое окно?
Непрочитано 02.10.2020, 07:58
Oleg T
В Брикскаде (аналог автокада) это системная переменная Saveformat.
В автокаде, наверное, тоже такая есть (?). Просто в нем все часто очень глубоко закопано ).
Название: Сохраненное изображение 2020-10-2_7-55-52.460.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 08:01
trir
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 09:59
Ectoplza
При включении этой опции автокад вообще перестает сохранять "DXF" файл, а при нажатии кнопки "Сохранить файл"
появляется диалоговое окно "Сохранить как". Так что такой вариант к сожалению не подходит.
Может как-то с помощью макросов возможно обойти этот "заскок" программы?
Ectoplza вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 17:37
trir
там надо выбрать dxf - у меня работает ка надо...
trir вне форума
Autocad 2010 LT зависает при попытке появления диалогового окна проводника. alexey_641 AutoCAD 3 16.08.2019 09:33
Проблема создания связи таблиц в AutoCAD 2016 с MS Excel 2016 alterfiesta AutoCAD 15 27.06.2019 12:29
Обработка опций диалогового окна Autocad Извлечение данных Maniac Программирование 5 20.03.2019 18:14
AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании Zets AutoCAD 10 28.03.2014 16:08
