Конструирование узла опирания рамы на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование узла опирания рамы на балку
Непрочитано 01.10.2020, 12:24 #1
young engineer
Добрый день! Нужно запроектировать узел опирания рамы на перекидную балку. Рама загружена небольшими нагрузками. Вот собственно сама конструкция: Рама, шарнирная. Неизменяемость в плоскости за счет связей, из плоскости за счет стойки сквозного сечения. Вся конструкция должна встать на балку, которая ляжет на консоли. Вопрос, обеспечивает ли данный узел заданную расчетную схему в опорном сечении?
Тип файла: pdf Уз.pdf (20.6 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: pdf РАма.pdf (6.8 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 01.10.2020, 13:46
Сам по себе узел близок к шарниру. Если сам каркас уже существующий подумайте как организовать узел при помощи монтажной сварки и рассмотрите возможность установки решетчатой распорки, которая объединит край консоли и ось колонны. То есть одна ветвь встанет на краю консоли в по её оси, другая - на пересечении осей колонны и оси консоли, плюс развязать это хозяйство решеткой. Не стоит.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2020, 14:58
young engineer
Я так понимаю, в целом узел рабочий?
young engineer вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 15:18
young engineer, да.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 15:21
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Вполне обеспечивает. Можно ещё улучшить - опорную пластину взять -t=6.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2020, 16:08
young engineer
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А если сделать прокладку из листа 20, и через него опереть балку на консоль? Не нужно будет балку из плоскости к колоне закрепить, чтобы не перевернулась?
Тип файла: pdf уз1.pdf (28.7 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 01.10.2020, 21:09
SetQ
Петрозаводск
Нормально.
Четыре болта вполне закрепляют, другое дело, что в них будут расчётные усилия от распора в раме, на которые болты надо проверить. Хотя, закрепиться к колонне тоже дело хорошее.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2020, 06:15
young engineer
Нормально.
К колонне закрепиться можно тяжем на опоре?
Непрочитано 02.10.2020, 07:05
Это не лучшее решение с подкрановых конструкций. Не стоит транслировать на Ваш случай. Не лучшее, т.к. не жёсткое.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2020, 07:11
young engineer
Тогда как можно закрепить балку из плоскости к колонне?
Непрочитано 02.10.2020, 20:18
SetQ
Петрозаводск
Листом, можно между полкой балки и опорным листом стойки рамы - будет пакет из трёх листов. К колонн лист тоже болтами крепится к столику из уголка, например.
SetQ вне форума
Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки. Consructor_ingener1 Металлические конструкции 21 18.05.2020 11:28
Как сконструировать узел опирания стойки рамы под обрудование на верх колонны? Энигма Металлические конструкции 5 14.04.2020 05:15
Помогите, пожалуйста, найти техкарту на выполнение работ по усилению узла опирания балки на кирпичный простенок железобетонной обоймой. strone Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2020 21:58
Расчет узла опирания колонны на фундамент. VMaksS79 Железобетонные конструкции 8 02.07.2014 16:50
Узел опирания ребристой ж/б плиты на стальную балку mar-nt Металлические конструкции 1 06.05.2013 05:45
