Прошу помощи по ИД, как правильно приложить сертификаты по дате работ или по дате паспорта
строительство Регистрация: 04.10.2009
Где-то было письмо от какого-то ЦСМ примерно такой логики: сертификат соответствия должен быть действующим на момент изготовления материала (изделия). Соответственно часто в контрактах или по умолчанию принято использовать в работу материалы, которые изготовлены не более года от момента монтажа (дата в паспорте). Это нужно еще смотреть какой материал конкретно и как он хранился. Вывод: требования о наличии сертификата, действующего на момент монтажа не очень корректны, можно поспорить. Материал же не сыпется, как и кабель негорючий не начинает гореть, если сертификат перестает действовать.
Вот нашел, но тут про реализацию. ПИСЬМО КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ от 10 мая 1994 года N 210-9/330 О действии сертификата соответствия. Может посвежее есть. Последний раз редактировалось KarpAS, 08.10.2020 в 11:39. |
спасибо я тоже так думаю,(так как сертификат старый пожарный прописан в сертификате соответствия) но на объекте говорят что нужен действующий "пожарный" на момент работ, посмотрим что теперь заказчик скажет, или придется переделывать все 128актов))
Всем доброго времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, как быть в данной ситуации.Рассказываю:
Существующее четырехэтажное не жилое административное здание. Нашей проектной фирмой выполнен проект надстройки мансардного этажа (устройство стропильной крыши со встроенными помещениями) В проекте представлены планы на проектируемую надстройку мансарды (АР, КР) Для этого было сделано обследование здания на предмет надежности несущих конструкций здания. Затем на основании проекта выдано положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Мансарда уже построена, со всеми нормами. Учтена связь с существующим зданием за счет пристройки эксплуатируемой лестницы и эвакуационной. Внутри здания перепланировок не производили и планы этажей не подавали. НО! Ввести в эксплуатацию архитектура не хочет. Объясняют, что проект не корректный, что требуется реконструкция всего здания, а в чем она заключается, ответить не могут. Вопрос: - нужно ли делать планы всех этажей при проектировании надстройки мансарды? |
МАРИЯ АР, вы взялись делать реконструкцию всего здания с изменением ТЭП.
Ваша задача была обеспечить надёжность и соответствие современным нормам всего здания. За годы увеличился снег, изменился ветер, изменились грунты, появилась инсоляция, появились дефекты существующих конструкций требующие усиления, изменились пожарные нормы, изменились архитектурные нормы, изменилась потребность в электричестве тепле и т.п. Вы задачу не выполнили, а деньги заказчика потратили. Учить вас местная администрация не должна. Теперь надо нанимать хорошего архитектора и хорошего конструктора, а лучше вторую фирму, чтобы разгребать ваши грехи.
Зачем так сразу? Человеку помочь надо. Скорее всего требуется приложить планы этажей и на них обозначить места пропуска инженерных коммуникаций, т.е. показать, что новых мест не появляется и нижележащие этажи никаких стоячных проблем испытывать не будут. Могут потребовать расчеты по нагрузкам на коммуникации (включая энергоснабжение), но такие вещи должны быть учтены в проекте априори. А так серьезные замечания обозначаются вполне корректно.
Noblesse oblige |
Прошу помощи в выборе футеровки топки отопительной печи | Djmrak | Отопление | 1 | 20.08.2016 16:23 |
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... | aengineer | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.11.2014 15:31 |
Прошу помощи в расчетах стропильной системы | Максим858 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.10.2014 19:31 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи | Владимир437 | Машиностроение | 7 | 31.10.2012 21:22 |
