Не правильно печатается тип линий. Autocad Architecture 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не правильно печатается тип линий. Autocad Architecture 2018
Непрочитано 07.10.2020, 10:27 #1
kurstep
Столкнулся со странной ситуацией. На видовом экране тип линии отображается правильно -штрих пунктир(рис 1).... Но при печати и предварительном просмотре тип линии сбивается (рис 2). До этого работал в Autocad 2014 таких проблем не было. Сам объект передан в файл через внешнюю ссылку. Что-то при печати перебивает тип линий... Но очень трудно разобраться... ведь на листе в видовом экране все выглядит правильно. Подскажите кто сталкивался.
ID:	230743  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.10.2020, 10:52
Oleg T
Способ вывода для видового экрана правильно настроен?
Название: Сохраненное изображение 2020-10-7_10-48-32.95.jpg
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 12:34
kurstep
Oleg, Да сделано как у вас на картинке... Стоит "как на экране" и это даже не поменять...Эффекта нет
Последний раз редактировалось kurstep, 07.10.2020 в 12:45.
kurstep вне форума
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке) IvanShkuropadsky Программирование 2 17.08.2011 11:10
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
