Каркасы на продавливание, установка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каркасы на продавливание, установка
Непрочитано 07.10.2020, 21:09 #1
angelina99
Екатеринбург
Добрый день! Считаю плиту перекрытия на продавливание. Правильно ли я делаю: анализирую и выбираю наихудшие случаи - подбираю арматуру, а затем каркасы ставлю по всей плите? Даже там, где они не требуются по расчету?
Непрочитано 07.10.2020, 23:52
Tyhig
Рабочую арматуру по торцам плит надо анкеровать и конструктивно и по расчёту.
Пятна армирования надо перекрывать арматурой с учётом длины анкеровки + 500 мм (через год 400 мм, через 2 - 200 мм).
И тут внезапно выяснилось что для скада и, возможно, Лиры ещё надо сгущать сетку у АЖТ плита-колонна минимум до кэ 200 мм, а лучше 100 мм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 07:35
Poreth
А максимальное требуемое армирование тоже на всю плоскость плиты распространяете?
Если шаг колонн небольшой, расчетный контур достаточно длинный - зачем ставить поперечную арматуру? Незачем.
Poreth вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 08:27
mainevent100
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
только вокруг колонн
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2020, 18:44
angelina99
Екатеринбург
Да, я и имела в виду вокруг колонн только, но вокруг всех в плите, или только смотреть там, где строго по расчету нужны эти каркасы?
angelina99 вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 18:52
| 2 #6
v.psk
Псков
Строго говоря - вокруг колонн, где требуется по расчету; но лучше бы конструктивно повсеместно.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 21:29
Бахил
Offtop: Слабак!
Бахил вне форума
Связевые каркасы отныне запрещены? eilukha Металлические конструкции 5 20.07.2020 10:05
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Установка каркасов на продавливание в плите yurakolomiets Железобетонные конструкции 30 27.03.2015 22:24
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Расчет на продавливание при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 14 13.01.2010 16:19
