Запустить функцию по кнопке на палитре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Запустить функцию по кнопке на палитре
Непрочитано 12.10.2020, 11:25 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
У меня есть кнопка на палитре (toolpalette), нажимая на которую нужно выполнить:
[Выделить все]
^C^C(if (= C:LayIns nil) (load "LayIns"));(LayIns "c:\\1.dwt" "А4");
Если я сама вставляю в командную строку
[Выделить все]
и нажимаю Enter - то работает, НО не работает с кнопки на палитре, видимо мешают пробелы в команде.
Подскажите пожалуйста, как исправить код
[Выделить все]
Заранее спасибо!
Непрочитано 12.10.2020, 12:23
koMon
может на кнопку нужно вешать лисп конструкцию
^C^C(if (= C:LayIns nil) (load "LayIns") (LayIns "c:\\1.dwt" "А4"))
koMon вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 12:41
koMon, странная немного у тебя конструкция, как мне кажется.
Я бы подумал о том, чтобы загружать исходник другими методами, а в палитрах просто вызывать соответствующие функции.
Непрочитано 12.10.2020, 14:53
koMon
Кулик Алексей aka kpblc,
точно!
видимо правильнее будет так:
^C^C(progn (if (= C:LayIns nil) (load "LayIns")) (LayIns "c:\\1.dwt" "А4"))
но, как ты любишь подписывать, без проверки)
ну а загружать исходник, как мне кажется можно и из палитры, и по-другому...
----- добавлено через ~23 ч. -----
skkkk, что это было?!
koMon вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 14:20
skkkk
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
olga87, не могу понять: LayIns - это функция или команда? Вроде проверка идет на команду (C:LayIns), а запускается функция (LayIns) с двумя аргументами.
Вообще, если вспомнить шпаргалку по использованию лиспа, конструкция должна выглядеть как-то так:
[Выделить все]
^C^C(if (null C:OFF2)(load "off2"));OFF2;
Аналогичным будет:
[Выделить все]
^C^C(if (null C:OFF2)(load "off2"));(C:OFF2);
Конструкция (= C:LayIns nil) равнозначна (null C:LayIns)
Поскольку кода нет, придется погадать.
[Выделить все]
А если на палитру повесить просто эту строчку, обеспечив как-то иначе загрузку лиспа, будет работать?
[Выделить все]
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Что-что? Фигню написал
skkkk вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 16:43
===AAA===
г. Норильск
Как насчет заменить "\\" на "/" ?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 16:39
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Так и нужно делать!!!
VVA вне форума
VBA AUTOCAD как запустить функцию из другого файла ".dvb"? Vadim_EC Программирование 12 28.05.2020 08:54
Как из ObjectArx (.Net) вызвать функцию Лисп, передать в нее параметры и получить измененные параметры назад? nickname2019 Программирование 9 16.04.2020 06:16
Как запустить из лиспа функцию, определенную в другом файле как C:FUNK? mkung LISP 4 29.12.2014 12:48
Изображение блока неотображается в палитре инструментов olish AutoCAD 4 24.05.2011 15:54
Как выполнить функцию переданную в качестве аргумента. Дима_ Программирование 4 08.12.2009 17:18
