Тип линии из текстовых символов
Попробуй создать тип линии командой Ltype. Линия создается геометрически, а не описанием. На буквах поставь различную Justification (Выравнивание, кажется). Одна буква выравнивание снизу, другая сверху. Возможно, получаться шашечки. Проверить сейчас не могу
Очень много инфы: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15106
Я бы делал ставку именно на формы, скорее всего. Вряд ли найдется шрифт, у которого символ "квадрат" попадает в диапазон ANSI-кодировок (если я правильно понимаю механизм образования типов линий).
Я в первом сообщении написал условно работающий тип, сохранив его в UTF-8. Автокад не ругается. Просто в нем при печати в pdf проявляются артефакты (ненужные точки).
Установите вес линий равным 0, и они будут незаметны. Или нормоконтролер под микроскопом проверяет? ![]() Последний раз редактировалось kp+, 20.10.2020 в 14:11. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Не могу соединить линии в один объект | dirks | AutoCAD | 17 | 16.03.2023 18:58 |
Как создать свой тип линии состоящий из тройной линии | mikmik | AutoCAD | 14 | 08.04.2019 17:45 |
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.09.2016 08:55 |
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 51 | 01.06.2012 07:27 |
