Можно так стыковать арматуру в колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно так стыковать арматуру в колонне?
Непрочитано 13.10.2020, 09:17 #1
mainevent100
Строители пофантазировали и сделали оригинальную стыковку выпусков из фундаментов с основными стержнями колонны, увеличив расход арматуры в 2 раза.
Синий стержень просто стоит сверху на красном выпуске, рядом для перехлеста к ним подвязан зеленый стержень.
По сути в зоне стыка рабочим является зеленый стержень, для которого защитный слой больше расчетного на диаметр.
Название: Стыковка в колонне.PNG
ID:	230931  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mainevent100, 13.10.2020 в 09:23.
Непрочитано 13.10.2020, 09:25
1 | #2
v.psk
Псков
mainevent100, на схеме наверное не хватает отноительной длины хлыстов (в диаметрах)
Думаю так делать можно, чем можно обосновать их логику:
- выпуск из фундамента (наиболее нагруженное сечение) прямой, с нормальными защитными слоями.
- возможно этажом выше пойдет то же синее гнутое изделие, то есть будет унификация...
- разумная альтернатива - синий стержень без гнутья, прямой - возможно решили делать почти по проекту... В проекте кстати что?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 09:29
mainevent100
v.psk, спасибо, я пока тему формулировал, уже тоже почти согласился с таким решением.
в проекте стандартно: выпуск из фундамента "внутри" колонны, т.е. в плоскости зеленого стержня, рядом с ним "снаружи" основной синий стержень колонны.
по сути в стандартной схеме ведь выпуск тоже является рабочим стержнем с увеличенным защитным слоем, тут просто они этот стык подняли чуть выше ростверка
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:31
1 | #4
Бахил
Не критично.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 11:25
Boris_1
ПГС
Есть вполне четкие указания о том, что является нахлесточным соединением. Необходимо знать, являются стержни растянутыми или они сжаты. А также нужны данные о диаметрах, величине перехлеста и о том, какие диаметры требовались по расчету. И из этого уже исходить. Может быть и не критично. А может это катастрофа.
Попытайтесь сами законструировать такой стык. Получится или нет. Ответ будет сразу.
Последний раз редактировалось Boris_1, 13.10.2020 в 11:37.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 14:13
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
почему строители боятся муфт как черт ладана?
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 14:27
DMSskop
Удешевление в сторону наличия заграничной рабочей силы и не желание приобретать оборудование преобладает.
DMSskop вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 15:07
Boris_1
ПГС
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Потому что они не бесплатные. Строитель хотят строить простые коробки без балок, капителей, сложных контуров и т.д., а получать за это как за уникальные объекты.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 15:27
tigra-18
Вопрос для самообразования - гнутье арматуры колонн на большинстве площадок выполняется как положено по нормам - смещения 1 к 6 и без нагрева; или это фантастика?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 15:33
| 1 #10
Boris_1
ПГС
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Не мерил. Но визуально всегда походило на правду.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 15:34
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А как-же при нахлёстах арматуры "не более 50% стержней в сечении"?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 15:37
Lymus
разбираюсь
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
влупить доп. арматуру тоже не бесплатно, пресс-клещи вообще не проблема для строительной организации, но видимо дешевле заплатить за перерасход арматуры чем за обжимку муфт.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 16:02
Boris_1
ПГС
за обжимку муфт.
Даже не знаю, где такую хрень используют.
Муфты резьбовые оправдывают себя только с Ф25мм. Хомуты придется гнуть.
Зато быстро монтируется. Каркасы можно на заводе заказать или самим сварить.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 16:22
Ахаха.. опять цирк в комментах. Один паникует уз за уменьшения расчетного сечения на 2 диаметра арматуры, другой понтуется вырванными из контекста фразами о 50 процентах стержней в стыке, третий как в самых лучших традициях старперов боится всего нового и высокотехнологичные и современные решения стыка стержней с помощью муфт называет хренью...
926 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 16:32
Lymus
разбираюсь
эта хрень позволяет сократить расход арматуры которая идет на перехлест на высоту в 1/2 этажа (актуально для колонн и балок). Резьбовые вот это точно гемор, нарезай резьбу на концах-состыкуй хлысты-накрути.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 17:00
| 3 #16
РастОК
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
А проще всего критиковать всех вокруг, возвышая себя над остальными. При этом боясь высказать своё собственное мнение)))) Ведь могут покритиковать и остудить)))
РастОК вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 17:06
Boris_1
ПГС
Эта хрень состоит из компрессора, работающего от электричества и клещей которые весят 25-40кг. Потаскаете денек такую бандуру... А самый смак - обжимать стержни колонн на высоте 0,8-1м.
Вот это как раз не гемор. Это время и специфика производства и армирования.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 10:27
kosiacc
Потому что очень часто поставщики не в состоянии обеспечить вовремя нужное количество и нарезных станка на площадке нужно не менее двух так как они имеют свойство частенько выходить из строя и соответственно нужно под них место, чего частенько не хватает. На больших диаметрах экономия от муфт достаточно хорошая, но с теми вещами что я описал выше мы сталкивались слишком часто.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 13:37
mainevent100
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
это на каких диаметрах, например?
для d32 перехлест порядка 1,2 м, это 7 кг, при цене 50 р/кг получается 350 р на стык. Муфта сильно дешевле?
Непрочитано 15.10.2020, 14:15
drumbasser
Нет, потому что для муфт нужно еще станок притаранить, научить им пользоваться и вести контроль. Плюс сама цена муфты рублей 300 , так чо вряд ли окупится
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? А_л_е_к_с Конструкции зданий и сооружений 57 05.08.2024 10:52
Можно ли применять арматуру А300 Gludio Железобетонные конструкции 5 13.10.2016 10:44
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Emc Железобетонные конструкции 3 23.06.2016 10:23
Как стыковать 28 арматуру в ригеле lavr78 Железобетонные конструкции 9 05.09.2012 06:43
