Помогите разобраться с Рекомендацией по противокарстовым мероприятиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться с Рекомендацией по противокарстовым мероприятиям
Непрочитано 15.10.2020, 16:05 #1
Leo2020
В нашу фирму обратились с просьбой корректировки карстологического отчета. В данном отчете есть глава "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОКАРСТОВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ", подраздел "Планировочные и геотехнические противокарстовые мероприятия". В нем содержится следующая информация "По данным исследований рекомендуется ликвидировать формы на удалении до 25 м в полосе отвода МН" Под ликвидацией имеется ввиду засыпка грунтом. У меня вопрос, почему именно 25 метров, от чего это зависит? Ближайшая воронка в 23 метрах от проектируемого трубопровода. А полоса землеотвода 13 метров. Объект - магистральный нефтепровод. И ещё один вопрос. Если полоса землеотвода 13 метров. а ближайшая воронка в 23 метрах, нужно ли её засыпать? И как это можно обосновать.
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
