Усиление прогона покрытия из швеллера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление прогона покрытия из швеллера
Непрочитано 17.10.2020, 14:01 #1
atach
Добрый день.
Предыдущий проектировщик не учел образование снеговых мешков. А парапеты у здания реконструкции достаточно высокие.
В разгаре стройка, материал уже куплен, идет монтаж.
В здании есть существующие прогоны покрытия из 20-го швеллера. Монтируются дополнительные из швеллера 20П по ГОСТ 8240-97, т.о. шаг прогонов будет составлять - 1 м.
Кровля скатная, примерно 5-7%.
В местах образования снеговых мешков расчетная нагрузка на прогон - 920 кг/м.п. (920 кг на метр погонный). Естественно ни существующий, ни монтируемый прогон не проходят по проверкам 1,2 группы ПС.
Увеличить высоту сечения - невозможно, поскольку в других местах уже смонтирован профлист+пирог.
Какие варианты усиления подскажете?
1. Первая мысль сделать шпренгельную балку (см. рис во вложении), в пространстве внизу никто не ограничивает. Накидал схемку в Лире, однако ошибка ("ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №1 общая невязка решения 1.70899%. ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 10 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.03864 приложено против 0.050232 получено) в загружении 1. Наложена связь. Узлы, в которых есть геометрическая изменяемость, выделены на схеме красным цветом)"). Почему так и не понял? Схему прикрепил.
2. Дополнительные прогоны устанавливаются в "пролет" между раскосами (см. рис). Насколько это критично?
3. Между прогонами предусматривается установка тяжей с шагом 2 м. Подрядчик не может делать отверстия, предлагает их приварить к стенке с загибом? насколько это правильное решение?
ID:	231097  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir progon.lir (14.1 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 17.10.2020, 14:46
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Это не шпренгельная балка. М учтите, что момент в свободно опертой балке на расстоянии от опоры равном 1/4 пролета составляет 0,75 от максимального момента.
Посчитайте ВП фермы на внеузловую нагрузку. Если не пройдет поставьте доп. стойки.
Мероприятие абсолютно бесполезное - скатная составляющая воспринимается профнастилом.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 14:49
crossing
Если не секрет - какая высота от кровли?
Какая длина прогона? 6м?
crossing вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 14:53
| 1 #4
v.psk
Псков
Советую взять паузу и все обдумать.
Сечение прогона можно сдвоить, это решит проблему устойчивости из плоскости и внеузловой нагрузки на верхний пряс фермы.
v.psk на форуме
Непрочитано 17.10.2020, 18:18
axoxc
Может попробовать побороться со снеговыми мешками? Снегозадержатели например.
axoxc вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 18:25
Komplanar
Заменить швеллер на двадцатый двутавр нужной несущей способности, 20Б2, Ш2, К2.
Komplanar на форуме
Непрочитано 17.10.2020, 22:36
| 1 #7
eilukha
- это ерунда, а не шпренгельная балка. Нормальный шпренгель несёт в разы больше.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 10:52
Boris_1
ПГС
Сварите 2 швеллера 20П в коробочку или в двутавр.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 04:21
atach
Это решает проблему с новыми прогонами. Однако не решает проблему монтажа, I20К2 СТО АСЧМ весит 50 кг/м.п. - это 300 кг, сложновато смонтировать.
Покажите пример, моделировал в Лире и так и сяк, несущая способность не шибко возрастает. К сообщению прикрепил Лировский файл расчета. Покритикуйте пожалуйста.
Почему в файле из первого поста возникает ошибка о ГИС?
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Опять же, применительно к существующим прогонам как это сделать? В середине существующего прогона есть прогиб (сантиметра 2). Как встык приварить прогон? В двутавр невозможно сварить поскольку крепление прогона на ферме идет через уголок.
Тип файла: lir shprengel_6m_920kg·.lir (29.1 Кб, 28 просмотров)
atach вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 08:38
eilukha
моделировал в Лире
- лира - нонче не та, их теперь три, а может уже пять. Уточните версию, название. А лучше просто картинку давайте.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 09:16
atach
Лира САПР 2016.
ID:	231137  Нажмите на изображение для увеличения
atach вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 10:12
usernameisden
Можно и подрезать балку какого нужно сечения на опоре.
А вообще если
то обычно только прогонами не обходится. Там точно только в прогонах вопрос?
Например, если и профлист не проходит, то скорее будет вариант с доп. прогонами.
usernameisden вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 11:19
Alexmf
А может быть можно поднять парапет высокой части здания? Тем самым частично снимем мешок.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 12:19
atach
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Профлист Н75-750-0.8
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Там покрытие сложное с фонарями в трех пролетах и парапетами.
atach вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 12:31
eilukha
Лира САПР 2016.
- всё правильно.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 12:32
Alexmf
Ферма, наверняка, себя не очень чувствует. Вы ее проверяли? Там может быть проблем намного больше чем с прогонами. Это хорошо если обойдется только локальным усилением, но может не хватить длин сварных швов, толщины фасонки опорного раскоса...
Это я все к чему. Был один такой проект...По усилению кровли котельной. Там и фермы, и прогоны, такой букет был усиления...В общем проект на пол-пути развернулся (завернулся). Закончилось все увеличением парапета высокой части здания. Было сложно и дорого, но в разы дешевле усиления.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 12:51
atach
- всё правильно.
Эм, что правильно? расчет в Лире? Если да, то непонятно какой тогда шпренгель несет в разы больше?
Есть обследование, в заключении об усилении ферм ничего не сказано. Постоянная нагрузка на фермы уменьшилась в 5 раз (замена пирога покрытия, демонтаж ж.б. плит, стяжек, пенобетона / устройство профлиста, мин ваты, руберойда)
atach вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 12:58
eilukha
что правильно?
- схема усиления.
в Лире?
- с лирами сами разбирайтесь. Если лира Вас не слушается - сделайте про это отдельную тему.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 13:57
Alexmf
Есть обследование
Это ни о чем не говорит! Проект выйдет под Вашей фамилией. Да и обследований, как таковых, нормальных я не видел. Ну может у Вас исключение
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 14:03
atach
проект уже вышел и прошел государственную экспертизу, сделана рабочка. Я вношу изменения в рабочку по мере необходимости в рамках авторского надзора.
atach вне форума
Семейство прогона из швеллера dik-son Revit 1 10.10.2019 15:24
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Усиление сечения прогона raaach Металлические конструкции 10 14.11.2012 15:39
Усиление плит покрытия со следами замачивания и высолами пропитками ник25 Обследование зданий и сооружений 4 03.10.2012 13:05
Усиление прогона ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 2 24.03.2011 19:07
