Каркас одноэтажного производственного здания из сборного железобетона без связей по колоннам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каркас одноэтажного производственного здания из сборного железобетона без связей по колоннам.
Непрочитано 19.10.2020, 14:55 #1
Freeman#2
Доброго времени суток всем! В работу поступил проект двупролётного одноэтажного производственного здания, высотой 20м, пролётами 24м, с мостовыми кранами грузоподъемностью до 10т. Технологи из Германии хотят каркас без связей, а заказчик хочет каркас из сборного железобетона. Колонны будут индивидуального изготовления.
Приходилось кому подобное делать? Или встречалась в строительной литературе информация о подобных безсвязевых каркасах?
И как считаете, насколько возможна реализация безсвязевого каркаса в сборном железобетоне?
Последний раз редактировалось Freeman#2, 19.10.2020 в 15:02.
Непрочитано 19.10.2020, 15:10
mainevent100
хм, для такой высоты колонны сечением 1,5х1,5 м примерно получатся....
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 15:20
wvovanw
mainevent100, как для жб колонн определяете сечение по высотам?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 15:22
1 | 1 #4
Freeman#2
По моим предварительным прикидкам, практически также получается квадратное сечение громадных размеров минимум 1.4м
Я из конструктивных требований по СП 355 определил высоту сечения колонны в силовой плоскости. И предварительно такого же размера принял из плоскости такое же сечение
Freeman#2 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 15:25
1 | 1 #5
mainevent100
wvovanw, в данном случае прикинул по предельной гибкости для жб колонн: 2*2000см/35=114 см, округлил до 150 см ))
п.5.3 Пособия к СП 52-101
Непрочитано 19.10.2020, 15:35
Boris_1
ПГС
Сообщение от Freeman#2 Посмотреть сообщение
А как будет выглядеть стык сборных колонн высотой 20м?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 15:36
DMB484
Как вариант серия КЭ-01-52
DMB484 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 15:47
Boris_1
ПГС
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Там вроде колонны длиной 19м без стыка нарисованы. Значит разработчики серии полагают, что такие колонны можно увезти....
----- добавлено через 36 сек. -----
Без связей наверное не вариант.
Последний раз редактировалось Boris_1, 19.10.2020 в 15:56.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 15:55
nickname2019
Колонны сквозного сечения. Только что была тема, где решили, что в продольном направлении каркаса коэффициент расчетной длины можно взять 1,2.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...85#post1901385
Последний раз редактировалось nickname2019, 19.10.2020 в 16:49.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 16:40
Старый лицедей
Делали как-то сборные колонны, которые отливали на строительной площадке в горизонтальном положении. Привозили заводской арматурный каркас со всеми закладными и хомутами, клали в опалубку и укладывали бетон. Экономия на транспортировке и изготовлении была огромная.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 19:54
Старый Дилетант
Дилетант
Поработать с технологами - может разрешат поставить связи хотя бы по крайним рядам колонн или на части высоты, объяснить, что отсутствие продольных ВС приведет к значительному удорожанию здания.
Донести до Заказчика невозможноть применения сборных ж. б. колонн в бессвязевом какркае и трудности связанные их применением в связевом каркасе (трудности или невозможность транспортировки целиком или необходимость выполнения монтажного стыка).
Реализовано в серии 1.423.1-3/88 бескрановых колонн высотой до 9.6 м.
В многоэтажных зданиях сер. ИИ20-2/70 есть вариант с продольными рамами, образуемыми путем установки продольных ригелей в одном или нескольких шагах колонн.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 05:31
Yuriy Petrovich
Конструктор
Возможно, что вы недопонимали друг друга в переговорах. Конечно же связи должны быть и непростые, как и сами колонны впрочем. Странно, что ни Заказчик, ни Технолог не понимают таких простых вещей. Доказывать им надо сложность и абсурдность такого решения как в технике, так и в экономике.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 07:05
Freeman#2
Письмо заказчику, с разъяснениями того что проектирование связевого каркаса ему экономически выгодно, было отправлено вчера. Но как говорится надейся на лучшее, готовься к худшему. Поэтому решил обратится сюда.
Главный проблемный вопрос - это обеспечение устойчивости каркаса без связей. Пока идея одна - делать двухветвевую колонну ширина которой будет равна высоте, 1400х1400. При расчете размеры сечение конечно могут поменяться. В любом случае размеры будут бешеными. Если у кого есть другие варианты. прошу поделится.
Второй вопрос - это устройство стыка колонн. Т.к. высота здания очень большая, колонны будут изготавливать на заводе в другом городе, необходимо будет предусмотреть разбиение колонны на отправочные марки которые при монтаже будут стыковаться. С подобными узлами не сталкивался. Единственное пока что нашел - пример стыка ветви в СП 355, см. вложение. Если кто может поделится может поделится дополнительной информацией, литературой, буду благодарен
Непрочитано 20.10.2020, 07:56
1 | 1 #14
DMB484
Я так понимаю, что у Вашего Заказчика есть собственный банк? Ему денег не жалко на такие чудо идеи?
Подозреваю, что еще смету не составляли, а когда все посчитают, то начнутся более земные предложения по оптимизации каркаса. Вот тогда и про связи вспомнят.
Раз технологи предлагают бессвязный каркас, то пусть дадут ссылку на такую конструкцию. Они же где-то это видели. Значит зарубежные технологии позволяют это сделать, пусть делятся опытом.
DMB484 вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 08:12
nickname2019
Скорее всего, немцы спросили своих проектировщиков, они им дали "добро". Но немцы не учитывают климатические особенности РФ (снег, снеговые мешки, температурные перепады).
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 08:22
Freeman#2
Банка нет) сборный железобетон приняли для того чтобы сэкономить на огнезащите на момент строительства и чтоб в ходе эксплуатации не пришлось восстанавливать её раз в 20лет.
Уже предложил предоставить фотографии подобных каркасов
Непрочитано 20.10.2020, 08:47
v.psk
Псков
Почему Заказчик хочет сборный жб, а не монолит? Сроки?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2020, 08:51
Freeman#2
Насколько знаю, по предварительным оценкам сборный каркас выходил более экономически выгодным, по сравнению с КМ и монолитным КЖ.
Непрочитано 20.10.2020, 10:46
Старый Дилетант
Дилетант
Как Станиславский - не верю!
Чтобы оценить, надо сначала запроектировать 3 варианта. Или сравнить 3 аналога подходящих по характеристикам, а найти подобный вариант в сборном ж.б., думаю, нереально.
Хотя, любую хорошую идею можно испохабить бездарным исполнением.
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
24-метровые ж. б. фермы массово изготавливали.
В Вашем случае этоне второй вопрос, а десятый. Вариантов много.
При обследовании зданий постройки 60-70-х встречал 2-ветвевые колонны с укрупнительным стыком и даже видел чертежи. Там вроде оставляли выпуски арматуры, которые сваривали и обетонировали в горизонтальном положении.
В Вашем случае на этом не сэкономишь. Фермы и плиты покрытия - тоже предлагают ж.б.?
Непрочитано 20.10.2020, 11:12
| 2 #20
hentan
По самой колонне: сборняк 1400х1400х20000 это 39.2м3 бетона. Его чем на стройке монтировать? 500-тонником?
Стоимость такой колонны дешевле не будет:
1) спецпропуск
2) тяжелый кран на каждый подъем колонны
Одиссей (с)
hentan вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Решение поперечного температурного шва в стальном каркасе одноэтажного производственного здания GAE Металлические конструкции 35 19.03.2016 16:18
Как рассчитать удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания для производственного здания? Aragorn Архитектура 2 10.03.2016 13:43
Можна ли проектировать детские сады из сборного железобетона? Badyoruy Архитектура 30 28.10.2013 18:13
как воспринять ветер с торца здания без установки связей? .:Nikolas:. Конструкции зданий и сооружений 15 04.09.2011 12:30
