Разместить на инструментальную палитру Блок с текстом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разместить на инструментальную палитру Блок с текстом
Непрочитано 21.10.2020, 10:42 #1
olga87
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть динамический блок (таблица с массивом строк), этот блок вставлен в чертеж, сверху на строках таблицы расположен текст. Как можно блок с текстом разместить на вкладку палитры?
Разместить группу на палитре не получилось.
Заранее спасибо!
Непрочитано 21.10.2020, 10:49
AlexCondor
инженер
Вложить все нужное еще в один блок. А на самой палитре, в свойствах объекта, включить - разблокировать.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2020, 11:07
olga87
Да, так можно. Но как после вставки блока и его расчленения, удалить из памяти чертежа первый блок (оставить только вложенный)?
Например, есть "блок1" с текстом поверх -все это объединено в "блок2". Как можно сделать, чтобы при вставке блока2, он расчленился и стерлся из памяти чертежа?
olga87 вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 12:17
AlexCondor
инженер
Ну тогда разместить его отдельным файлом, где-нибудь в путях доступа.
Создать новую команду - макрос. Например:
[Выделить все]
^C^C-insert block_new;\   _explode _last -purge _b  n;_redraw
Разместить этот макрос на палитре.
ЗЫ.Нашел в поиске Макрос для вставки блока
Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.10.2020 в 12:28.
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Не вставляется блок в инструментальную палитру Click-Clack Динамические блоки 2 20.06.2012 09:39
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
