По каким нормам проводить обследование автодорог или их отдельных конструктивных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > По каким нормам проводить обследование автодорог или их отдельных конструктивных элементов
Непрочитано 27.10.2020, 17:39 #1
крокодил11
Добрый вечер.
Согласно ГОСТ 31937-2011
"Требования ГОСТ 31937-2011 не распространяются на другие виды обследования и мониторинга технического состояния, а также на транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения, магистральные трубопроводы, подземные сооружения и объекты, на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на работы, связанные с судебно-строительной экспертизой."
Согласно СП13-102-2003
"1.1 Настоящие Правила предназначены для применения при обследовании строительных конструкций зданий и сооружений жилищного, общественного, административно-бытового и производственного назначения с целью определения их технического состояния, а также могут быть использованы при решении вопросов о пригодности жилых домов для проживания в них."
Т.е. транспортные сооружения не указаны.
По каким нормам производить обследование автодорог?
Непрочитано 27.10.2020, 18:22
Бим
пенсионер
Украина
Помочь не смогу, "иностранец", но... Обследование для чего? Ремонта, реконструкции, паспортизации, перевозки сверхтяжёлых или негабаритных грузов, составления ГИС, использование для посадки авиации, сушки льна, вывоза урожая, ликвидации ЧС - это ведь всё разное. Автомобильная дорога, вообще-то, комплекс инженерных сооружений весьма разного характера и каждое требует своего подхода. Какая-то система нормативов выстроена лишь для мостов была. А всякие наставления и инструкции по изысканиям - обычно узковедомственные. Ищите для конкретных элементов. Это скорее даст результат, чем вообще...
Бим вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 06:22
tankist
В СП 34.13330.2012. "СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги" в библиографии ОДМ 218.4.039-2018 есть.
tankist вне форума
Согласно каким нормам проектируются пандусы для автотранспорта? Kompas Прочее. Архитектура и строительство 15 31.05.2019 11:08
Нормативы, которые обязывают проводить обследование строительных конструкций Gravitsapa Обследование зданий и сооружений 0 30.05.2018 14:07
По каким нормам проектировать пионерский лагерь? sergei78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.02.2010 13:03
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе shuvaligator SCAD 2 02.10.2008 22:23
Обследование элементов стропил Пионер Обследование зданий и сооружений 4 28.09.2008 10:38
