ЛИРА САПР 2020 Как получить спецификацию металла
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Можно вручную, а можно и в Excel'е. Наверно, можно и через API, если программировать умеете. Штатного инструмента, как для расхода бетона и арматуры, на сколько мне известно, нет.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
1. Добавить группу нагрузок собственный вес.
2. Изолируя все жесткости, кроме одной, добиться, чтобы для каждой жесткости было свое загружение с весом. 3. Посчитать и посмотреть суммарные нагрузки по загружениям - должны быть в протоколе расчета (если я не ошибаюсь, как в SCADе). А лучше автоматизацию какую нибудь прикрутить. Массы надо считать в чертежной программе, откуда экспорт модели в расчетную программу делается. |
ну не предназначена лира для подготовки спецификаций да еще и с длинами, это только расчетная программа, пускай и с построением схемы( общий вес км - да спецификации по профилям да еще и с длинами - нет |
Хабаровск
Барнаул
Программа ЛИРА как писалось выше, не предназначено для точного расчета спецификации, но есть надо (приблизительно).
Если собственный вес и постоянные нагрузки у вас в одном загружении, то создаем временное загружение (потом его удалите), выделяем с помощью полифильтра (Ctrl+ Shift + S) все металлические конструкции, затем меню «нагрузки-добавить собственный вес» устанавливает коэфф. Надежность по нагрузки 1,05, нажимает применить. После этого выбираем нужный тип жесткости в меню «нагрузки» выбираем «Суммирование нагрузок», нажимает подтвердить и смотрим результат Сумм R_Z |
"3. Посчитать и посмотреть суммарные нагрузки по загружениям - должны быть в протоколе расчета (если я не ошибаюсь, как в SCADе)." - сказано же было. Человеку же нужно по профилям посмотреть массы. Поэтому по каждому профилю нужно создать отдельное загружение с весом только этого профиля.
Логика моего вопроса довольно проста. Изначально модель сделана (в Текле например), профили назначены "на глаз". Дальше сделали расчет в Лире и происходит замена и подбор профиля.
Хочется получить таблицу, чтобы отдать её предварительно снабженцу (или заказчику 0_о который обычно очень удивлён количествои и ЦЕНА???!!!) и он подтвердил, что столько то тыс.тонн проката он сможет достать в нужный срок. До расчёта узлов и подсчёта количества листового материала ещё далеко и его можно принять в % от основного металла. Т.к. замена профилей (габаритов, формы металлоконструкций) происходит постоянно, хочется минимизировать ручной труд и вероятность ошибки. Похвалю конкурента "SCAD" - он выдаёт такие таблицы, и я удивлён что в Лире нет этого функционала. Спасибо ВСЕМ за советы буду пробовать. На данном этапе пользовался фильтром по жесткости и "сумма длин" для выделенных элементов. Соответственно нужно вручную в excel переписать все жесткости, занести длину, найти в таблицах вес на п.м., перемножить и получить итог. На мой взгляд 4 ячейки для каждого профиля очень большая вероятность ошибки при объёме 30 профилей. Соответственно по времени это 1,5 часа примерно. У меня 4 расчёта и в итоге это 6 часов плотной работы. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Stresh, 29.10.2020 в 09:09. |
Уважаемый, внимательно прочтите вопрос автора. Этот метод позволяет подсчитать с приемлимой точностью вес метала в каркасе для оценки металлоемкости. Где вы увидели слово спецификации? форум в своем репертуаре...откуда вас здесь "умников" понабралось только...
Решение, предложенное выше, в виде КМ-САПР (если оно у меня всё-таки заработает) заложено в ЛИРУ, поэтому считаю более верным. |
Обратился за поддержкой в ЛИРУ, очень быстро ответили
![]() Их предложение такое: Вам следует выделить элементы соответствующего типа жесткости (ПОЛИФИЛЬТР по жесткости) и воспользоваться функцией Суммирование нагрузок. В данном случае будет вес искомого профиля с учётом к.з. если он был. Последний раз редактировалось Stresh, 30.10.2020 в 12:59. |
Получить цифровую модель комнаты из dwg | gizmo_zx | Программирование | 12 | 30.11.2019 14:32 |
Как из ведомости материалов сделать спецификацию с разными параметрами каждого материала ? | Tyhig | Revit | 2 | 04.12.2017 12:23 |
Как получить спецификацию элементов из созданного семейства? | karies128 | Revit | 8 | 03.03.2017 09:14 |
ING+2006 и расчет металла (кровля) | mmahaev@mail.ru | Расчетные программы | 9 | 12.05.2010 09:49 |
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу | [N.S] | Программирование | 10 | 09.08.2009 11:04 |
