Как правильно заводить сети электрики и вентиляции в рентгенкабинет?
М.О.
По поводу электрики, я видел только то что управление и сама комната были в пределах одно кабинета. Что касается ОВ тут сказать не могу. А стены толстенные только в этих кабинетах, или может в принципе по всему зданию несущие стены такие? Видел так что ренген кабинет состоит из двух комнат, это типа предбанник
![]() ![]() Почитайте СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования Цитата:
архитектор Регистрация: 08.06.2017
Рентгеновские кабинеты в части защиты от излучения проектируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. Фактически смысл расчета элементов защиты сводится к тому, чтобы уменьшить воздействие прямого луча излучения от заданного источника на тело человека возможно присутствующего в соседних помещениях. То есть нет указаний на полную герметичность помещений с ИИИ. Нужно лишь создавать на пути луча препятствие необходимой толщины и характеристики материала. Но не менее важно расстояние, в формуле расчета кратность ослабления обратно пропорциональна квадрату расстояния. Если на верху стены есть отверстие под воздуховод, то не сложно в разрезе посчитать куда излучение сквозь него проходит и попадает ли туда человек.
Воздуховоды металлические? Значит ничего через них не пролезет, нынешние рентгенизлучатели слишком слабы, чтобы через воздуховоды куда-то пролезать
Как диванный эксперт, вставлю 5 коп., больно тема интересная. По ссылке приведен отчет, как негосударственная экспертиза принимала какой-то рентгенкабинет.
Конечно, сумбурно, но все же есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, в т.ч. по вентиляции. https://stroy-expertiza.ru/provedeni...ie-proektu.htm |
В каком подразделе Раздела 5 ИОС должны разработаны проектные решения по отводу конденсата создаваемой системы вентиляции и кондиционирования | Бамбук4 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 01.09.2020 10:09 |
Civil 3D. На продольнике трубопроводной сети в полосках данных отображается лишняя информация. | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.06.2019 23:29 |
Civil 3D. Как отменить поворот условных обозначений колодцев сетей при создании сети? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 24.04.2019 15:42 |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? | HellBoy | Технология и организация строительства | 1 | 24.03.2009 17:25 |
