Возможно ли применить вертикальный стержень арматуры для Ж/б монолитной колонны на 2 этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли применить вертикальный стержень арматуры для Ж/б монолитной колонны на 2 этажа?
Непрочитано 04.11.2020, 15:43 #1
kent1924
ПГС
Питер
Добрый день, коллеги!
Имеется монолитное здание, высота этажа 3,9 метра, всего 6 этажей. Перекрытия безбалочные толщиной 220 мм, ж/б колонны 400х400, армирование 4 стержня Ф28 по углам, хомуты диаметр 10 шаг 150, класс А500С. Хочу применить хлыст для вертикального армирования колонны высотой на 2 этажа плюс выпуск на перехлест (3,9м+3,9м+3 метра на перехлест=10,8 м длина стержня). Насколько это будет устойчивый каркас? Ранее у меня был опыт применения хлыстов, но там было 8 стержней (диаметры от 25 мм). Всё ли будет норм. с 4-мя стержнями в каркасе?
Непрочитано 04.11.2020, 16:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да, можно. Не раз видел.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.11.2020, 18:49
v.psk
Псков
Тут кмк экономии почти не будет, проще заложить поэтажно 5.9 (перехлест 2метра)
Хомуты такие суровые по расчету? Радиус гнутья 25мм, если можно перейти на гладкую арматуру - то следует это сделать.
Думаю на 11 метров каркас не очень-то устойчивый, но точно не скажу, такие длинные стержни не закладывал.
Если помимо вязки хомутов заложить прихватки сваркой, это наверное значительно добавит жесткости.
В проекте правильнее заложить наиболее удобный и затратный вариант, согласовать производство работ можно позже.
v.psk вне форума
Шарнирное опирание монолитной колонны на фундамент - как организовать? tigra-18 Железобетонные конструкции 6 20.04.2018 23:41
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны Nastya.Ti Основания и фундаменты 22 18.10.2017 12:17
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней Tyhig Железобетонные конструкции 76 26.02.2014 14:38
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
