Вентилируемое подполье холодильного склада. Выбор оптимальной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вентилируемое подполье холодильного склада. Выбор оптимальной конструкции
Непрочитано 04.11.2020, 21:30 #1
juras
Добрый день!
Проектирую фундаменты и полы холодильного склада. Есть задача сделать вентилируемое подполье. Распределенная нагрузка на пол (вернее это будет перекрытие) в районе 5т/м2. На ум приходит вариант с монолитным балочным перекрытием, но так как отметку уровня пола высоко не поднимешь, есть сомнения в возможности устройства монолита (установка и демонтаж опалубки, уплотнение грунта). Возможно, кто то работал с подобными конструкциями и может поделится опытом: при какой минимальной высоте реально сделать такой вариант перекрытия?
Другой вариант сделать монолитные балки и разложить пустотные плиты, а поверх плит выполнить утеление и монолитную стяжку. И здесь другой вопрос. Предусматривается стеллажное хранение, а значит, значительная сосредоточенная нагрузка. Если я подбираю толщину стяжки с учетом продавливания жизнеспособен ли такой вапиант?
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Выбор несущей конструкции Алексей 77 Конструкции зданий и сооружений 23 02.02.2009 00:50
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения Ramil-83 Основания и фундаменты 1 29.08.2008 00:07
Пол холодильного склада Vavan Metallist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.06.2008 16:01
