Advance Steel. Как увеличить кол-во вершин в представлении гнутого профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Как увеличить кол-во вершин в представлении гнутого профиля
Непрочитано 06.11.2020, 16:02 #1
st77566
Профиль по полилинии или гнутый профиль в AS. Как увеличить кол-во вершин при его представлении в модели. По факту рисует сегментами и соответственно вырез на примыкающем профиле получается прямой, а не по радиусу + еще и коллизии возникают. В эдванс менеджер есть настройка - см. рис, но она не помогает
ID:	231651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231652  Нажмите на изображение для увеличения
Как исправить баг кодировки, пользовательского профиля, именованного кириллицей? Advance Steel 2020 mr.Tvister Прочее ПО от Autodesk 0 08.01.2020 05:13
Advance Steel 2017 вывод чертежа отправочной марки из изогнутого профиля it30 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.08.2019 15:43
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Advance steel 2017. При сохранении исчезают все профиля и пластины. SeroJer Advance Steel 2 08.06.2018 09:06
Advance Steel 2017. Какой параметр отвечает за расстояние от профиля до марки? Kingnutik Advance Steel 2 04.07.2017 18:14
