Замена параллельного размера на поворнутый
По-моему, впрямую никак. А какова конечная цель?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Подозреваю (у меня с этим всегда сложности) при переносе одного из точек параллельного размера, естественно, полка поворачивается, создавая прямой угол. А если создать линейный размер и повернуть его на нужный угол, то при ьам уже точки каждого края независимы от второй. На чертеже иногда удобно чтобы длины каждого края наклонного размера были разными
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
длина каждой выносной линии
Стандартных средств не видно.
При сравнении списков размеров увидел, что они отличаются этим: Параллельный размер (70 . 33) (50 . 0.0) Повернутый размер (70 . 32) (50 . 5.49778714378214) (100 . "AcDbRotatedDimension")) Похоже, что пара (50 . X) - угол размерной линии в радианах. Нужен лисп. |
Хочется параллельный размер "научить" делать так
![]() То есть поставил параллельный размер - преобразовал в линейный и тягай потом каждую выноску в любую точку. А параллельный в этом случае будет поворачиваться
размер между чем на картинке????? и зачем он ???
Мастерская СПДС |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
походу человек изометрию хочет образмерить параллельными размерами, но шоб было красиво, больше применений придумать не могу
Мастерская СПДС |
Как можно расположить размерную линию параллельно указанной, например, при простановке размеров раскосов ферм.
Работаю с "чужим" чертежом (предположительно создан в Project Studio CS). В нём очень правильно проставлены размеры раскосов. В свойствах указаны, как повернутые... Возможно ли такое сделать в AutoCAD? А то приходится строить дополнительные линии, чтобы параллельный размер был параллелен линии раскоса. |
Есть несколько вариантов:
1 - описан выше, или если нужно несколько размеров, то можно использовать функцию "продолжить", там строятся повёрнутые размеры 2 - сделать линейный размер и повернуть его, используя "опорный угол" 3 - создать ПСК, повернув на нужный угол. Все линейные размеры будут также параллельны осям ПСК |
Слишком много действий: измерить угол, проставить линейный размер, повернуть его на нужный угол, вторая выносная съезжает с точки привязки, её надо присоединить к нужной точке. Быстрее сделать дополнительный перепендикуляр... Но тоже неудобно... Цитата:
Возможно ли с помощью лисп проставить параллельный размер, чтобы размерная линия была параллельна указанной? Указываешь точки присоединения выносных линий и линию, которой должна быть параллельна размерная линия. Последний раз редактировалось Ingpro, 20.12.2023 в 14:17. |
Этот макрос работает, спасибо, ытя.
Но выносную линию всё равно надо перемещать в нужную точку... Иногда текст размера - перевернутый... Последний раз редактировалось Ingpro, 20.12.2023 в 21:42. |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 322 | 28.05.2025 09:59 |
Как сослаться в поле размера на сам редактируемый размер? | Александр Анатольевичъ | AutoCAD | 6 | 25.12.2019 12:23 |
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией | sergkuz | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 07.04.2017 18:29 |
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). | Джаз | LISP | 8 | 20.08.2012 23:42 |
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? | МишаИнженер | AutoCAD | 12 | 29.12.2011 12:11 |
