Выпуски арматуры из монолитного фундамента стаканного типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выпуски арматуры из монолитного фундамента стаканного типа
Непрочитано 09.11.2020, 22:07 #1
Андрей321
Подскажите,
имею монолитный фундамент стаканного типа,
здание с подвалом, те колонны идущих в пределах подвала имеют выпуски с фундамента в колонны длиной 90см, от пола подвала.
Часть здания без подвала, фундаменты залегают на той же отметке что и с подвалом. И имеют выпуски (около 4 метров) с фундамента до нуля пола первого этажа.
Так можно упростить те долгие выпуски, и выполнить их, словно все здание имеет подвал (все выпуски типично длиной 90см, от пола подвала)?
Непрочитано 09.11.2020, 23:04
Tyhig
Хорошие выпуски для приличных людей изъясняющихся сносно. А вам достались плохие выпуски именно по той же причине.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 23:18
v.psk
Псков
Андрей321, можно, если расчетчик разрешит... То что в земле, лучше обозвать фундаментом, с соответствующими конструктивными требованиями.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 23:37
Андрей321
Да, правильно говорите, фундамент. Потому что так или иначе бетонирования будет проволитися в два этапа,
первый бетонирования стакана, второй продолжение фундамента.
Ну если разобраться, то площадь поперечного сечения не изменится, за счет выпусков, она будет еще больше, соединение будет внахлест.
Андрей321 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 23:43
Андрей321
Я начертил, думаю так будет понятнее.
Непрочитано 10.11.2020, 00:41
Tyhig
Андрей321, может быть причина исключающая рабочие шов между плитой и стеной в месте где выпуски 4 м. Например заказчик запретил гидрошпонки. Но скорее всего это ошибка.
Tyhig вне форума
Расчет фундамента под фрезерный станок портального типа Sanshum Основания и фундаменты 0 06.12.2019 14:10
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Монтаж стаканного фундамента на ростверк монолитный footballer Основания и фундаменты 2 23.05.2017 17:45
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? Начинающийй Основания и фундаменты 2 30.10.2014 11:46
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 20:51
