Navisworks. Трассировка лучей. Проблема отображения объектов при выполнении команды
Спасибо большое! А еще подскажите, может знаете, необходимо сохранить изображение после трассировки в высоком разрешении, где найти параметры выводимого разрешения. По умолчанию у меня получается картинка с разрешением 1084х866, а нужно больше(
Вес Линий (Lineweight) - проблема отображения и печати | sokkol | AutoCAD | 13 | 03.08.2020 09:13 |
SCAD Office 21.1 Проблема отображения изополей армирования пластин. | В.Д | SCAD | 4 | 19.04.2017 16:23 |
Проблема с выбором объектов через ssget lisp'ом | onix | LISP | 4 | 03.03.2016 18:54 |
Перескок с текущего слоя на "0" при выполнении команды рисования | MissGreen | AutoCAD | 26 | 27.07.2010 14:20 |
Проблема при применении команды BHATCH | Torino | AutoCAD | 4 | 20.01.2004 18:06 |
