Как правильно выполнить парапет высотного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно выполнить парапет высотного здания?
Непрочитано 10.11.2020, 21:55 #1
wladirom
Липецк
Доброго времени суток форумчане.
Вопрос вот в чем. Имеем: жилое многоквартирное здание высотой 51 метр (18 этажей). Я работаю над проектом вентфасада и соответственно, нужно разработать сопутствующие примыкания. Здание имеет кирпичный парапет. Необходимо выполнить узел . Руководство предлагает закрыть парапет сверху горизонтальным отливом. Мне такое решение не нравится. Но нужно обосновать. Смотрел проекты высотных домов - там отлив расположен под уклоном на кровлю, т.е. вовнутрь. Подозреваю что есть где-то такое требование, но не могу найти где прописано. Просто на горизонтальном отливе будет скапливаться снег, куски льда - ветром если это все дунет с высоты 18 этажей - будет как-то не айс. Что скажете?
Непрочитано 10.11.2020, 22:29
| 1 #2
nick.klochkov
вопрос ставит в тупик(
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 23:10
| 2 #3
иваниваныч
Отлив обычно делают условно горизонтальный - с небольшим уклоном внутрь, как и описано Вами. И от этажности это не зависит. Какой именно сделать уклон - дело вкуса и здравого смысла. Не очень понятно, из-за чего сыр-бор.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2020, 09:57
wladirom
Липецк
То есть устройство отливов на парапетах никак не регламентируется? Не важно 2 этажа или 32. Можно как хочешь - вовнутрь, горизонтально или наружу уклон. Мне кажется, где-то должно быть прописано.
wladirom вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 10:48
Stierlitz
в СП 17 2011 года рекомендуется 3% внутрь - прям на картинках
в СП 17 2017 изм.1
5.1.23 На верхней грани парапета следует предусматривать защитный фартук, например из оцинкованных металлических листов, закрепленных с помощью костылей к парапету и соединенных между собой фальцем, либо установку с герметизацией стыков каменных, керамических, композитных и им подобным парапетных плит со слезниками на нижней поверхности.
Защитный фартук или парапетные плиты должны выступать за боковые грани парапета на расстояние не менее 60 мм и иметь уклон не менее 3% в сторону кровли.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2020, 19:54
wladirom
Липецк
в СП 17 2017 изм.1
Спасибо.
wladirom вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 21:28 Конструкция парапета с проемами
altaira
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как устраиваются подобные парапеты с проемами или с башенками? Делается ли "внутренний" парапет
минимально высотой 1200мм, а наружный "слой" выполняет декоративную функцию. Или лучше чтобы высота до отверстия "однослойного парапета" была 1200мм, и тогда он в целом будет очень высокий. Надеюсь хоть чуточку понятно, что я имею ввиду. В прикрепленном файле пример того как выглядит такой парапет.
Здание высотное, проектируется для диплома. Каркас железобетонный + (навесные модульные панели+утеплитель+газблок).
Может быть кто-то сможет поделиться узлом подобного парапета?
Тип файла: pdf парапет (1).pdf (295.2 Кб, 106 просмотров)
altaira вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 22:27
mainevent100
Такой парапет - обычная монолитная жб стена с «окнами», на которую навешивают вентфасад. Высота расположения окон - по вкусу, вероятно, логично не менее 1,2 м, чтобы «подоконная часть» выполняла функцию ограждения кровли.
mainevent100 вне форума
Как правильно опереть парапет из кирпича? LinaM1010 Каменные и армокаменные конструкции 8 24.05.2017 12:42
Как правильно выполнить ремент ригеля singstud Железобетонные конструкции 14 23.03.2015 21:23
Как правильно выполнить пирог утепленного фундамента? Natylic Железобетонные конструкции 1 28.10.2013 08:54
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
