Как уплотнить грунт под дорогой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уплотнить грунт под дорогой?
Непрочитано 11.11.2020, 19:55 #1
mindchamber
Всем привет, выручайте.
Имеются внутриплощадочные дороги вокруг производственного здания, конструкция дороги рассчитана по ОДН, с ней всё ок.
Грунты - легкие суглинки, переувлажненные. Оптимальная влажность по расчетам - 16%, по изысканиям и по факту - 25%. Каток смог уплотнить только до коэффициента 0.8, а надо до 0,98 по СП 34...
Имеются данные методические рекомендации:
"Методические рекомендации по разработке выемок в глинистых грунтах влажностью выше оптимальной и использованию этих грунтов для возведения насыпей автомобильных дорог во II и III дорожно-климатических зонах" (одобрены Письмом Союздорнии от 18.02.1987 N 37-03-105/14).
Вроде как действующие. Там сказано:
При осушении грунта цементами наибольший эффект дают цементы с повышенным содержанием CaO. Применение цементов марок ниже 50 не допускается.
В моем понимании для осушения полотна цементом используется ресайклер, который снимает 30см верхнего грунта, смешивает его с добавками, после чего уже его утрамбовывает каток. Но дело в том, что ресайклера нету, а дорога находится в выемке.
Отсюда прошу совета - как можно уплотнить грунт до необходимого коэффициента в данном случае?
Пирог дороги следующий:
Асфальтобетон 2 слоя
Щебень 40-80
геосетка
Песок
геотекстиль
грунт - суглинок легкий
Непрочитано 11.11.2020, 20:04
Tyhig
Сам в этом ничего не понимаю.
Ваши коллеги с геодезист.ру в автодорогах часто делают перемещаемые временные насыпи с мониторингом на несколько недель в подобных случаях. Даже были нормы на это уплотнение. Рекомендации, РД, МДС или ВСН... Поищите на их форуме. А может и здесь было тоже что-то.
Возможно, для ускорения процесса, вам проще изменить грунт. Домешать песка, ПГС при новой насыпи. Но поможет ли не знаю.
Нужен отвод воды в пониженный участок рельефа.
В этом форуме один товарищ пытался осушить донный ил на берегу реки и вроде бы у него что-то получалось со временем. Но то был ил.
Инженерный метод попроще - просто местная замена грунта на ПГС. А этот суглинок из выемки храните в высоких отвалах год. Всё равно дорога долго строится. Через год сможете уже и этот суглинок использовать. Но это надо и ПОС сильный и ГИПа сильного и заказчика не гос. В общем нереально.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2020 в 20:31.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.11.2020, 20:39
mindchamber
Суглинок лежит довольно большим пластом, поэтому вынимать его заказчик не хочет)
Поступило предложение вдавить щебень в глину, потом просыпать все это дело песком , далее уложить геотекстиль плотностью 300-350. Как по вашему мнению будет работать такая конструкция?
mindchamber вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 21:14
Tyhig
mindchamber,
Вот ваше единственное (но долгое) на мой недорожный взгляд решение.
Расчёты дорог я не знаю.
Если был сделан расчёт на одну плотность, то её надо выдержать.
0,8 это брак. Дорога неравномерно осядет на 10-15%. Ясно и без расчётов.
А при 0,91 может быть по морозостойкости не пройдёт или ещё чего. Будут ямы в асфальте. Но тут уже фантазирую.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.11.2020, 22:59
mindchamber
А я бы эти расчёты посмотрел) Все методики нежестких дорожных одежд не учитывают коэффициент уплотнения, там берется табличный модуль упругости оснований (E~50) и в путь. А коэффициент уплотнения учитывается только при расчете на морозоустойчивость.
Непрочитано 11.11.2020, 23:10
Tyhig
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Да, и он взаимоувязан с плотностью. Скорее всего и берётся он по плотности.
В статьях всегда обращают внимание на устаревание наших норм по асфальту и связи долговечности и уплотнения и Е. Но, видимо, в нормах это слабо отражено. Если если про ямы по покрытию дороги.
А тут просто будет яма глубиной 15% толщины насыпи. Например глубиной 0,5-1 м.
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.11.2020, 13:10
Podpolie
Протяженность большая дорог?
Если возможно и есть где достать: сначала камень или бой бетона, кирпича и т.п. - т.е. забутить.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2020, 13:46
mindchamber
Довольно большой комбинат, но не везде эта проблема с суглинком. Предложу на стройку такой вариант:
Асфальтобетон
Щебень
2д геосетка
песок
геотекстиль
выравнивающий слой песка
глина с вдавленным щебнем
Со стройки еще предлагают положить стальную решетку на геотекстиль, но я сомневаюсь, что он вообще как-то работать будет...
Непрочитано 12.11.2020, 14:22
Бим
пенсионер
Украина
В методиках предполагается что грунт имеет нормативную плотность, а не просто чтоб имечко подходило.
ресайклера нету,
Грунты и дорожной фрезой смешивают. Отчего-то не модной, и вводят известь вроде в переувлажненные...
Если характеристики грунта не те, к чему тут этот "пирог" (ламерское словечко, как дорожника - корёжит)?
В моей практике редко встречалось. Просто сушили карьерный грунт до нужного, выкладывая в полосе отвода, потом в насыпь. В корыте сложнее, погода нужна. Ну и какая там толщина потребуется. Неужели в проекте ничего не сказано по этому поводу? Удивительно, как предполагалось построить в таких условиях. Это же все денежка...
Бим на форуме
Непрочитано 12.11.2020, 18:30
Podpolie
Не будет работать. Нужна только, что бы ткань не сдуло))) ветром.
А камнем и обломками хорошо и заполировать щебнем. В армии, в Чехии, выезд танков на полигон с боксов - вся дорога в хлам. Новый командующий группы не выдержал - образцовая дивизия, а танки в грязи на показных перед маршалами выезжают (иногда и танки грязи бояться))). Навести порядок. Наша сводная (из залетчиков и штрафников) саперная рота за 2 недели такую дорогу состряпала ... правда пришлось добить старую казарму еще со времен когда там немцы стояли))). А техника только БАТы.
Сей опыт я перенял и применял при возможности на линии))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2020, 16:06
1 | #11
mindchamber
В итоге решили не экспериментировать, а вынуть грунт, как говорили выше и заменить нормальным грунтом. Всем спасибо.
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? AlisaLynx Основания и фундаменты 7 20.09.2012 10:14
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? NikName Основания и фундаменты 12 23.12.2010 18:44
Заменить или уплотнить грунт? 007 mvk 007 Основания и фундаменты 2 12.11.2009 02:50
