Непонятная информация об ошибке. Помогите разобраться.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Непонятная информация об ошибке. Помогите разобраться.
Непрочитано 13.11.2020, 11:04 #1
AleksBorInterior
Инжиниринг, алю.констр.
Одесса
Доброго времени суток. Возможно эта тема уже была, у меня, к сожалению, нет времени лопатить весь форум
Никогда не задавался этим вопросом, а тут хозяин компании спросил и я в ступоре.
Во вложении скрин расчета, что означает эта ошибка? Иногда достигает 99%. Вкладка Ошибки и предупреждения пустая. Расчет выполняется полностью.
Если руками сделать не получается - попробуйте поработать головой. ©Старый мудрый инженер.
Непрочитано 13.11.2020, 11:27
1 | #2
DENver_M7
читаю книги
Как я это понимаю.
В настройках Линейного расчета есть поле "Контроль решений".
По умолчанию в заводских настройках стоит число 10%.
Если в конце расчета эта мини-ошибка меньше 10%, то всё хорошо, будет надпись Задание выполнено.
И не обращайте на это внимание.
Если после расчета эта мини-ошибка будет больше 10% (иногда прям 99%), то это плохо и будет красная надпись, что расчет Не прошел.
И только тогда это сообщение перейдёт на вкладку Ошибки и предупреждения.
Скад работает по МКЭ, он условно-точный, всегда будет мини-расхождение с ручным расчетом или в сравнении с другими конкурентными программами.
Это есть абсолютно во всех программах (Лира, Робот, Макрофэ). Скажем так, эта надпись - это последствия использования МКЭ.
DENver_M7 вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Помогите разобраться с расчетом опоры освещения многослойной(труба в трубе) Stranger665 Металлические конструкции 4 24.02.2016 15:58
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
