Расчет и проектирование колонны нестандартного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и проектирование колонны нестандартного сечения
Непрочитано 13.11.2020, 13:45 #1
Fadric
Добрый день уважаемые форумчане. Сложилась такая ситуация архитекторы задали запроектировать нестандартную колонну (см. фото) под вылет плиты с большим пролетом (15 метров) с балками. Все посчитал, но возникла проблема в колоне. Подскажите пожалуйста как ее считать и подбирать армирование ? Может кто подскажет литературу по теме ? Буду очень благодарен. И еше вопрос. Имеет ли вообще рядовой инженер проектировать такие нестандартные решения ? На форуме где то писали что нестандартными решениями может заниматься только институт ЖБИ... буду благодарен за ответы, советы и книги.
Непрочитано 13.11.2020, 14:01
olf_
негодяй со стажем
Для простоты колонну рассматривайте как квадратную 800х800.
Проектируйте/конструируйте если чувствуете силы. СП 63.13330.2018 в помощь.
Затем квадратную колонну, арматуру и узлы развернете обратно в нестандартное сечение.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 14:04
1 | 1 #3
Shakaluka
Москва, Россия
Логика в реальности обратная. Рядовой инженер обязан считать любые сечения по нелинейной деформационный модели (НДМ), в этой модели почти всё равно какая форма сечения и как в нём расположена арматура. А для стандартных "простых" случаев как раз существует допуск на расчёт по предельным усилиям, то есть по формулам СП. Это всё описано в самом СП 63.13330.2018, в самом начале - пункт 5.2.1.
Расчёт по НДМ реализован во всех современных отечественных МКЭ-программах. На форуме есть ручные "калькуляторы". А метод описан в 8.1.20-8.1.30 СП 63.13330.2018. Никакой институт тут не нужен. Нужен только строительный институт, который вы должны были окончить и немного усердия. Уверен, и то и другое у вас есть - дерзайте.
Shakaluka вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2020, 14:33
Fadric
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Не подскажите учебник в котором можно найти описание этого метода ? А то в СП только общее описание , а нам его в институте не преподавали (((
Fadric вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 14:42
Бахил
Сообщение от Fadric Посмотреть сообщение
Любой учебник по сопромату. +двулинейная диаграмма состояния из СП 63.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 15:19
_line
UA
1) Вручную как предлагали.
2) много различного софта, от лировского сапфира Конструктор сечений до Integrated Engineering Software ConcreteSection и подобного (гуглите на лавтиме).
_line вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 15:20
GAR9
На сайте давно есть программка по НДМ в excel
https://dwg.ru/dnl/13011/cp2
Дело было не в бобине, идиот сидел в кабине
GAR9 вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 20:18
v.psk
Псков
Помимо расчета есть еще задача конструирования. Fadric, как планируете зазместить продольные стрежни, хомуты, шпильки?
v.psk вне форума
Непрочитано 14.11.2020, 08:57
Boris_1
ПГС
По предельным состояниям.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 09:39
hentan
Практические методы и примеры расчета железобетонных конструкций из тяжелого бетона по СП 63.13330 Кодыш Трекин
Одиссей (с)
hentan вне форума
Расчет большепролетных решетчатых рам переменного сечения в Лира-САПР-2013. Как подобрать сечения? kris222 Лира / Лира-САПР 5 08.04.2019 14:52
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Как сделать расчет рамы из нестандартного сечения из алюминия в Лире САПР 2013 alexNAP Лира / Лира-САПР 2 01.06.2017 17:49
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 inzh.konstr Железобетонные конструкции 17 14.05.2017 01:02
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
