Как посчитать несущую способность фундамента, включая анкерную группу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как посчитать несущую способность фундамента, включая анкерную группу?
Непрочитано 14.11.2020, 12:18 #1
Petr99999
Добрый день уважаемые форумчане! Меня интересует вопрос, как в СКАД посчитать несущую способность отдельностоящего фундамента, включая расчет анкерной группы? Всего 8 анкеров. Имеется стойка 720х8 высотой 27 метров, она стоит на фундаменте 2,1х2,1м и глубиной 2,4м. Общая нагрузка у основания 3,2т, момент у основания 30тм. Прикрепляю фотографию с отображением анкеров и фундамента. Может какая то подпрограмма есть в СКАД? Наподобие ЗАПРОС, АРБАТ и пр.?
Название: фундамент анкер.jpg
Непрочитано 14.11.2020, 21:16
1 | #2
Tyhig
Вручную ?
Визуально не верится, что такая тонкая труба выдерживает все те усилия, которые может воспринять эта плохо придуманная база колонны.
Предлагаю пересчитать трубу, а потом переконструировать базу.
Здесь что-то не так. Не может быть такой базы для такой колонны. Скорее всего здесь 3-4 ошибки конструирования базы.
На 80% не пройдёт по прочности опорная пластина по СП 16.
Размещение анкеров очень спорное.
Вероятно, если конструктор не заложил в базе 500% запас, может сломаться труба по верхней пластине.
Такие пеньки делаются для других целей. Чтобы на месте сварить другой пенёк при отклонениях отметки фундаментов.
Скорее всего база просто излишняя.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2020, 22:14
Petr99999
Данная стойка стоит уже очень долго. 2 на 2 метра, и подошва 4на4, что здесь маленького?
Petr99999 вне форума
Непрочитано 15.11.2020, 11:24
1 | #4
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Petr99999 Посмотреть сообщение
Однозначного ответа нет. Только варианты по фантазии проработки.
Я бы замоделировал оболочками, если нужен только такой нарисованный узел.
Анкера бы, естественно, не рисовал. и в этих точках установил связи.
Грунт можно указать через свойство пластины в виде С1. Думаю, здесь уточнения в Кроссе не понадобятся, слишком маленькое пятнышко.
Есть Комета - она как раз по металлическим узлам.
Можно ещё в Кристалле по Опорной плите посчитать.
Ну, и в помощь: на вспомогательном сайте scacdhelp.ru бесплатно для чтения лежат книги, в частности по расчету металлических узлов и баз, через Комету и Кристалл. Название точное не скажу, уведите сами.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 15.11.2020 в 11:29.
DENver_M7 вне форума
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? Liran Основания и фундаменты 6 15.05.2019 11:48
Плита покрытия типа ТТ, как расчитать несущую способность ? Nazar2606 Обследование зданий и сооружений 8 31.01.2019 12:25
Как скажется на несущую способность буровой сваи уменьшение минимального расстояния в свету Diанна Основания и фундаменты 8 14.03.2017 00:20
Как определить несущую способность фундамента? Артем С. Обследование зданий и сооружений 6 24.09.2014 05:47
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
