Расчёт фундаментной плиты в Scad+Cross несколько итераций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчёт фундаментной плиты в Scad+Cross несколько итераций
Непрочитано 14.11.2020, 16:51 #1
Norica
Добрый вечер всем.
Заметил некоторую странность - изменение суммарной нагрузки (в табличке кросса).
1. Первая итерация - суммарная нагрузка 390 т.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1605361723
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1605361540
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1605361777
2. Вторая, третья, четвёртая - суммарная нагрузка примерно 278 т.
Соответственно осадка после первой итерации тоже уменьшается (на 2-3 мм).
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1605361848
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1605361870
Суммарная нагрузка из протокола расчёта скада (собств. вес, крат., и пр.) равна 392 т. Здание весит около 305 т.
Собственно вопрос, почему суммарная нагрузка в Кроссе может уменьшаться?
PS При второй и последующих итерациях скад почему-то не спрашивает про то, что оставить результаты расчёта реакций грунта в качестве давления на грунт под плитой? Он просто вновь выдаёт окно с выбором загружений и сочетания. Может быть этот момент как-то влияет?
Название: 1 итерация в кросс.jpg
ID:	231813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 итерация.jpg
ID:	231814  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231815  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 итерация.jpg
ID:	231816  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.11.2020, 18:06
Boris_1
ПГС
В первой итерации вы задали дополнительную нагрузку в кроссе - 2,83т/м.кв.. Во второй итерации в кроссе доп. нагрузка принята равной нулю. Может в этом дело? Хотя наверно нет.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2020, 18:09
Norica
Здесь файлы до расчета (оригинал) и в процессе расчёта (2-3итерации). Также прикладываю картинку с переведёнными нагрузками.
Площадь плиты - 10,1х13,67 м.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1605366421
Название: сумма нагрузок из проткола.jpg
Тип файла: rar Скад потеря суммарной нагрузки.rar (114.9 Кб, 29 просмотров)
Norica вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2020, 18:14
Norica
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я ради интереса задал во второй итерации такую же нагрузку 2,83 т/м2. Тогда суммарная нагрузка получилась 688 т!
Нет. При задании нагрузки 0 (вторая и последующая итерации) кросс автоматом принимает все ранее заданные нагрузки, точнее результаты расчётов с этими нагрузками. Так в ютьюбе говорит Антон Вебер
https://www.youtube.com/watch?v=se4p6jRyjAk&t=1246s и Александр Морозов https://www.youtube.com/watch?v=fm2xpVnRkis. Собственно, по их видео и учусь.
Norica вне форума
Непрочитано 14.11.2020, 18:46
Boris_1
ПГС
Выложите файлы .spr и .crs. Тогда может получится помочь.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2020, 18:48
Norica
Это файлы исходники (оригинал) и то, что получилось позже. Также прикладываю перевод нагрузки из протокола скада до расчёта в кроссе
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1605368845
Название: нагрузки в т, кПа.jpg
Тип файла: rar Скад потеря суммарной нагрузки.rar (114.9 Кб, 30 просмотров)
Norica вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2020, 18:49
Norica
Да, я сразу после первого своего сообщения это сделал, но что-то не получилось. Сейчас повторил. Ждём
----- добавлено через ~45 мин. -----
Сообщение от Norica Посмотреть сообщение
Сообщения с файлами скада и кросса никак не выкладываются - надо ждать проверки модератора пишет, но сколько ещё ждать? Подскажите, я что-то не так делаю?
Norica вне форума
Непрочитано 14.11.2020, 21:24
Tyhig
Norica, в кросс переданы разные комбинации нагрузок или разные нагрузки. Между файлами можно было объединить совпадающие элементы с весом. Файлы не смотрел.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2020, 21:27
Norica
Tyhig,
Почему же? Я каждый раз выбирал одно и то же сочетание нагрузок. Это на скриншоте неудачно показано.
Norica вне форума
Непрочитано 15.11.2020, 01:12
Tyhig
Norica, тогда от нагрузки в самом кроссе. Сравните 3 и 4 итерации, например, обе с 0 нагрузок.
Зачем вы в кросс для получения коэф. постели задаёте ветер ?
Сооружение кажется очень небольшим. Много ли вы получите узнав, что по углам постель жёстче ? Может на халяву самому назначить по опыту 1 коэффициент на всю плиту ? Как это отразится на армировании ? Может быть никак ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.11.2020 в 01:17.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.11.2020, 10:49
2 | 1 #11
Boris_1
ПГС
Причина - законтурные элементы с заданным значением С1. Удалите законтурные элементы и считайте без них. Либо обнулите параметр С1.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2020, 15:25
Norica
Борис, спасибо вам огромное! Всё получилось после того, как удалил законтурные элементы с типом КЭ 53.
Norica вне форума
Большие усилия при расчете фундаментной плиты в SCAD. Eratomis SCAD 10 25.03.2019 13:19
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Расчёт металлической фундаментной плиты Алексей ПГС Металлические конструкции 2 08.02.2012 17:28
Расчет фундаментной плиты в SCAD nikolay2 SCAD 13 15.11.2011 13:14
