Нужны ли окна в актовом зале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужны ли окна в актовом зале
Непрочитано 16.11.2020, 13:28 #1
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Привет народ! Подскажите, делаем ремонты домов культуры в местных деревнях. Обычно встречались актовые залы с уже заложенными окнами, причем пожарники вопросов не задавали. Но вот попался ДК с окнами в актовом зале, Заказчик просит их заложить, мол как у других сделано. Согласно СП 7.13130.2013 п.8.5 "Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не ме-нее 0.24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м". Там имеются существующие эвакуационные двери наружу, но их длина 1,5м не достаточна (20,3*0,24=4,872м - должна быть общая длина открывания). Возникает вопрос: может ещё есть какой норматив, разрешающий не делать окна в актовом зале? И почему в других зданиях с уже заложенными окнами у пожарников нет вопросов (противодымной вентиляции там тоже нет)?
Непрочитано 19.11.2020, 00:31
Юлия Боковая
Окна нужны, есть нормативы, по которым не требуется естественное освещение помещений без постоянного пребывания людей-, в частности конференц-залов, актовых залов, но ДУ в этом случае обязательно, и есть еще нормативы- и называются они пути эвакуации, по которым, для помещений , с числом посадочных мест 50 и более требуется 2 выхода и более, так что оставляйте окна.
Юлия Боковая вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:57
Встречный вопрос: А как же существуют кино/театры без всяких окон?
Непрочитано 19.11.2020, 19:46
SetQ
Петрозаводск
Видимо,
Сообщение от Юлия Боковая Посмотреть сообщение
SetQ вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 20:54
| 1 #5
jtdesign
Riga
В моем понимании как раз актовый зал должен иметь окна и желательно как можно больше. Это же не концертный/театральный/кино зал где окна наоборот противопоказаны.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 23:39
| 1 #6
иваниваныч
Сообщение от zver9038 Посмотреть сообщение
Если именно по окнам (естественное освещение), не беря во внимание ДУ, то СП 118.13330.2012 Приложение Д п. Д.2.4. Окна никак не связаны с эвакуационными выходами и, тем более, путями эвакуации. Но, вообще, согласен с jtdesign - окна в актовом зале никогда не помешают. Для кино и концертов достаточно повесить плотные шторы (да и кто в кино сейчас ходит). По цене: закладка окон и выполнение нормального пирога стены со слоями утепления и отделки будет никак не дешевле полной замены остекления (тут Заказчик ничего не выиграет).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 10:57
Асашай
7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными
клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
– с высокой плотностью пребывания людей;
3.20 помещение с высокой плотностью пребывания людей: Помещение площадью 50 кв. м и
более с постоянным или временным пребыванием людей числом более одного человека на 1 кв. м
площади помещений, не занятой оборудованием и предметами интерьера.
8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать
открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней
кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на
каждые 30 м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть
доступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при
расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от
уровня пола.
открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного
20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий – при
максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями. При этом длина наружного
ограждения должна быть не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для
естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены
расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
----- добавлено через ~26 мин. -----
по СП 7.13130.2013 определите - нужно ли дымоудаление в зале или нет. Все требования написал выше
Асашай вне форума
Проблема с созданием арчатого окна в ArchiСad. tatara ArchiCAD 7 04.03.2015 03:18
Помогите оценкой возможности сдвига и расширения окна в тех помещении, подвески занавеса на тросах в актовом зале школы и конструктивными решениями. rms Конструкции зданий и сооружений 3 13.09.2013 00:31
Поиск литературы, Окна и балконные двери из комбинированного материала Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 30.06.2012 19:55
когда можно ставить пластиковые окна (очередность монтажа) eugenmax Разное 4 18.12.2011 17:12
Допустимы ли окна рядом с противопожарной стеной? parabellum762 Архитектура 2 22.07.2011 14:49
