Civil 3d. Как сделать, чтобы он понимал, что отметки в миллиметрах
отмасштабировать можно в пару кликов, а отметки перебивать не нужно
кто вообще делает топосьёмку в мм - это хрень какая то, пусть переделывают Вставить чертёж в мм, в чертёж с м и если всё правильно настроенно - он сам отмасштабируется, а потом внедрить и взорвать |
Нифига не ура... Всё равно глючит Последний раз редактировалось olegrussia, 19.11.2020 в 11:21. |
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 18.01.2018 06:40 |
Civil 3D 2017. Как сделать выноски накладывающихся отметок картограммы? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 03.09.2017 12:03 |
Civil 3D 2012. Как сделать, чтобы метка с рабочей отметкой отображалась в мм? | Rock-Minsk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 09.10.2012 19:40 |
Как увидеть отметки (высоты) в точках 3D полилинии Civil 2012? | KapAnd | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 05.09.2012 20:01 |
