Какую выбрать конструкцию кровли из профнастила для гаражного бокса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую выбрать конструкцию кровли из профнастила для гаражного бокса.
Непрочитано 19.11.2020, 20:05 #1
Palgen32
Брянск
Здравствуйте, форумчане!
Помогите выбрать решение.
Необходимо перекрыть гаражный бокс. Внутренние размеры - 5,8 х 13,7 м.
Кровля – ПВХ мембрана, утепленная. Уклон – 2 гр. Уклон к передней стене.
Имеется:
Левая стена в два этажа, толщиной 200 мм из блоков (песок, опилка, цемент).
Правая стена толщиной 250 мм из силикатного полнотелого кирпича.
Задняя стена из ГСБ D500 толщиной 300 мм
Передняя стена из силикатного кирпича толщиной 380 мм.
Снеговая нагрузка (по калькулятору) 806 кг/кв.м.
Планирую перекрыть профнастилом, установив две промежуточные балки.
Получится три пролёта по 4,6 м. Вижу два следующих варианта.
А. С разрезными прогонами из двутавра (или швеллера).
по четырехпролетной схеме с шагом 1,4 м профнастил Н75А - 0.8
по трехпролетной схеме с шагом 1,9 м профнастил Н75А - 0.9
Б. Без прогонов, используя профнастил Н114-750-1 по однопролетной схеме, снизив несущую способность на свой страх и риск до 508 кг/кв.м.
Сам склоняюсь к варианту с прогонами.
1. Что посоветуете, какую схему выбрать?
2. Может снеговая нагрузка посчитана неверно и завышена? Профессионал сразу увидит.
3. Нужны ли тяжи между балками при уклоне кровли 2 гр.
Название: График снеговой нагрузки.JPG
DWG 2013
гараж_на форум.dwg (208.1 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Palgen32, 20.11.2020 в 09:38. Причина: сумбурно, много букв
Непрочитано 19.11.2020, 23:51
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Очень много слов.
Это просто сравнение вариантов, выбирайте что проще и надежнее.
Гофры профлиста вдоль ската.
Уклон небольшой, тяжи (для восприятия скатной составляющей) не нужны.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 09:41
Palgen32
Брянск
Очень много слов.
Согласен, сумбурно, количество слов уменьшил.
Palgen32 вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 12:27
1 | #4
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
В данном случаи нужно считать, что будет дешевле:
1) без прогонов (но я бы поставил еще балку, так как лист не несет нагрузку);
2) прогоны (можно чаще) и профлист (если прогоны чаще, лист тоньше).
Что дешевле, то и принимать в работу.
П.С. Без прогонов сейчас "снизив несущую способность на свой страх и риск до 508 кг/кв.м" недостаточно несущей способности. Плюс, не исключено, что потом еще что-то будет подвешиваться к профлисту (в случаи с прогнами - к прогонам).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Какую выбрать противоморозную добавку в бетон (не вызывающую коррозию арматуры и бетона)? Посторонним В. Железобетонные конструкции 6 22.10.2019 13:43
Техкарта на монтаж плоского покрытия кровли из профнастила. imal89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2016 10:08
Какую марку алюминия выбрать для столешницы стенда? Melkivian Машиностроение 20 09.09.2014 18:25
Какую конструкцию тамбур-шлюза принять? JPzyx Архитектура 1 21.02.2013 13:35
Какую сумму денег выставить заказчику за конструирование такой кровли? L`esprit Прочее. Архитектура и строительство 31 26.04.2011 14:25
