Как выбрать материал подсыпки под монолитный фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выбрать материал подсыпки под монолитный фундамент?
Непрочитано 23.11.2020, 09:04 #1
Mark99
Помогите разобраться с вопросом, в силу малого опыта:
В различных проектах при устройстве монолитного фундамента (лента/плита )помимо 100 мм бетонной подготовки с дальнейшими слоями гидроизоляции применяется подсыпка:
- из песка (200 - 300 мм) Куп = 0.95;
- песчано-гравийная смесь (200-300 мм);
- уплотненный грунт основания Куп= 0.98;
- песчаная подготовка 300 мм, втрамбованный в песчаную подготовку щебень;
- щебень, втрамбованный в грунт 100 мм.
- подсыпка/ подушка из щебня 300-500 мм.
Вопрос 1 : На основании каких нормативов и при каких грунтовых условиях применяется та или подсыпка?
Вопрос 2 : Как выбирается коэффициент уплотнения 0.95 или 0.98 ?
Вопрос 3: Какие требования к песчано-гравийной, гравийной подсыпке (соотношение, требование к щебню)?
Непрочитано 23.11.2020, 09:25
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Mark99 Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2016
В зав-ти от давления под подошвой по СП 45.13330.2017
В тех же СП есть требования. Выбирается тип подушки, рассчитывается ее толщина и состав
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 09:26
Boris_1
ПГС
Подсыпка иногда не применяется вовсе. Она нужна в случае замены грунта, его выравнивании, или же при необходимости создать более плотный слой грунта при наличии слабых грунтов, которые при производстве работ могут превратиться в "кашу". Также "подсыпка" может быть выполнена при формировании распределительной подушки в случае необходимости увеличения R грунта, применения вертикального армирования и т.д.
При формировании подушек под фундаментами лучше применять коэффициент уплотнения 0,98. Т.к. любая, даже предварительно уплотненная насыпь будет давать дополнительные осадки. При коэффициенте уплотнения 0,98 они будут меньше, чем при 0,95.
К.У. 0,95 лучше применять для второстепенных нужд. Также см. СП 45.
Почитайте ГОСТы. К примеру ГОСТ 23735. Также взгляните на требования к обратной засыпке.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2020, 10:51
Mark99
С применением из песчаных грунтов - понимание есть, с целью замены - тоже. Непонятно какие грунты могут превратиться в "кашу".
Допустим выполняем устройство котлована в водонасыщенных грунтах, производим водопонижение открытым способ. И вот в качестве основание у нас супеси - пески. В этом случае мы просто трамбуем до 0.98. А если у нас глины или суглинки - применяем гравийно-песчаную смесь?
В каких случаях применяется подушка и замена грунта - мне ясно. Непонятно какие именно грунты при производстве могут превратиться в "кашу".
Допустим производится разработка котлована в водонасыщенных грунтах. Производится водопонижение.
В случае если грунтами основания являются супеси пески, мы уплотняем основание с Купл = 0.98 и по ним выполняем бетонную подготовку В10. Или конструктивно назначаем песчаную подготовку 300 мм(Куп = 0.98) для выравнивания ?
В случае если грунтами основания являются суглинки /глины - здесь втрамбовываем щебень ? или уплотняем основание до Kуп = 0.98 и устраиваем песчано-гравийную подготовку ?
Последний раз редактировалось Mark99, 01.12.2020 в 07:42.
Mark99 вне форума
Подскажите, сколько дней держать монолитный фундамент от сотрясения (забивка свай) Hope888 Технология и организация строительства 8 02.08.2020 13:38
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? lersav Основания и фундаменты 8 21.04.2017 17:14
Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8? andreisf Основания и фундаменты 4 16.12.2016 06:52
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Какой выбрать фундамент? Prorab08 Основания и фундаменты 31 01.11.2009 12:25
